allumage electronique pour les nuls et pas cher.
Publié : 04 mars 2018, 15:47
loin de moi l'idée de faire concurrence au post de michelm qui est d’ailleurs une référence en la matière.
je fait ce post pour expliquer comment faire un thorspark ou similaire s'en débourser 150e
si vous êtes comme moi nul en électronique ceci peut vous aider.
mon montage https://servimg.com/view/19815448/22
le module viens de chez alieexpress,a l'époque il était rouge certain sont vert d'autre noir. peut importe la couleur.
peut importe le voltage (il marche de 3v a 50v) on a de la marge de manœuvre sur nos motos.
suivant le voltage de votre machine il faudra une bobine 6v ou 12v.
pour les 6v les bobines mz sont parfaite et pas chère. de toute façon pas moins de 2.5ohms sinon le module grille(j'ai testé avec une de 1.5ohms il a grillé)
ensuite il faut faire une rondelle qui copie celle des vis platinés de mémoire 36mm,et de 2.4mm de hauteur et un trou de 14mm au centre.
faire sur la rondelle l'encoche pour le cable d'avance et la fente pour le mini maxi de l'avance de ce fait on peut choisir sont mini et sont maxi
suivant çà forme.
faire une autre rondelle mais celle si seras pour porter le module,elle devras se fixer sur la rondelle dite de commande. il faudra aussi la caler en profondeur pour lui permettre de tourner sen toucher au corps de la magnéto
prendre un rond d'alu percer en sont centre un trou pour le fixer a la place des vis platiné. lui faire une encoche sur çà circonférence et i placer un aimant,que l'on a récupéré sur la bague fourni avec le kit.
brancher le module sur la bobine le rouge sur le+ le noir sur le moins. pour un négatif a la masse
voila c fait çà doit démarrer et tout çà pour une misère.
si vous avez des question je me ferait un plaisir di répondre.
çà parait compliquer ou un peut confus mais c'est facile de réalisation
