D’où ça vient à quoi ça sert ?
Publié : 09 mars 2018, 11:02
par Pat-club59
après une balade avec l'ES2
(en attendant mon filtre et la vidange )
Petit coup de chiffon et là je découvre cette pièce coincée entre le moteur et la boîte sous le carbu
Grosse frayeur
D'où vient-elle
A quoi sert-elle
Impossible de savoir où ça va, rien ne manque et la moto marche bien.
Elle mesure environ 13,5 cm ce n'est pas petit et en principe je devrai voir où elle manque
Je ne sais pas si cette pièce était là depuis longtemps !!! Difficile à voir
Merci pour votre aide
Pat
Re: D’où ça vient à quoi ça sert ?
Publié : 09 mars 2018, 11:08
par PPAT
La troisième vis de fixation de la magnéto ?
Publié : 09 mars 2018, 11:12
On est vendredi.
C'est jour de musique.
Je pencherais pour un pipeau.
nb: à part un truc récupéré sur la route, je vois pas.
Publié : 09 mars 2018, 11:34
par jantoine
Je dirais comme Ppat , ca ressemble a une fixation de magnéto...J' en ai déjà vu des baladeuses sur une BSA . Si ca se confirme , la panne est proche
Publié : 09 mars 2018, 12:06
Ca vient sans doute de la fixation arrière du brabant...
Publié : 09 mars 2018, 12:37
par didier29
vis de fixation inférieure de la magnéto. Très pratique sinon c'est un bordel à atteindre. modification identique pour les triumph
Publié : 09 mars 2018, 12:45
Goujon qui est d origine sur les BSA
Faut rendre a cesar ce qui appartient a jules
Publié : 09 mars 2018, 14:42
par jacques F
C' est un magdyno sur l' ES2, boulonnée sur une platine ( enfin si c' est comme sur la 18) .
Publié : 09 mars 2018, 19:25
par Pat-club59
Merci aux Maceurs
Je n'aurai jamais pu trouver sans votre aide
Il s'agit bien de la 3eme vis de fixation de la magnéto
Démontage du carter primaire cet AM et remontage de cette fichue vis
Super
