Redémarrage 850 commando
Publié : 16 mars 2018, 17:35
par Kakuzu
Salut l'équipe, apres réfection de mon bloc je n arrive pas a redémarré la meule . J ai de l allumage et de l essence. J ai juste droit à un coup de fusil. J espere avoir calé mon allumage comme il se doit ... 31degrees d avance . Vous pensez que ca vient de la?
Re: Redémarrage 850 commando
Publié : 16 mars 2018, 17:40
par Bruno_c
Si tu as conservé l'allumage classique par vis platinées, vérifie que ton allumage n'est pas décalé d'un tour.
Pour le vérifier, le plus simple c'st de croiser les cables HT.
bruno
Publié : 16 mars 2018, 17:47
par Kakuzu
Ah oui mon allumage est un micro digital boyer (boitier rouge)
Publié : 16 mars 2018, 17:54
par Bertrand
Recale, mais mieux.
Publié : 16 mars 2018, 17:58
par Kakuzu
Je vais essayé.
Publié : 16 mars 2018, 18:11
par BONNIE70
ça arrive de décaler d'un tour sur la 850 Commando.....
c'est du vécu . :mrgreen:
Publié : 16 mars 2018, 18:12
par Kakuzu
Meme avec un électronique ?
Publié : 16 mars 2018, 18:18
par BONNIE70
Kakuzu a écrit : ↑16 mars 2018, 18:12 Meme avec un électronique ?
C'est quand j'ai monté le trispark... :oops:
Publié : 16 mars 2018, 18:34
par Bruno_c
Avec le boyer, contrairement aux rupteurs, un decalage d'un tour de velebrequin ou d'un demi tour d'arbre a cames n'a pas de conséquence.
Publié : 16 mars 2018, 19:13
par Bertrand
Soyons clairs pour une fois, allez!
sur l'alternateur Lucas il y a deux repères à 180° l'un de l'autre.
Il arrive donc qu'on soit décalé non pas d'un tour, mais de 180°, ce qui correspond à 1/4 de tour d'arbre à cames.
Toujours vérifier grâce aux culbuteurs sur quel temps moteur on est pour ne pas se tromper de sens de rotation et donc de repère sur l'alternateur.
Publié : 16 mars 2018, 19:49
par Kakuzu
C est bon ca pete ... on va dire que j ai mis 31 degrees de retard ... :oops: :lol:
Publié : 16 mars 2018, 19:58
par Thibaut
le matin, normalement c'est 37.2° :?
Publié : 16 mars 2018, 19:59
Oui, sur la béquille... :oops:
Publié : 16 mars 2018, 21:38
Latérale ? :roll:
Publié : 17 mars 2018, 10:52
:mrgreen:
