Jeu culbuteurs DBD 34
Publié : 05 mai 2018, 20:29
par pete3000
Bonjours à tous,
Ayant égaré mon "workshop manual" de la DBD 34, je ne me souviens plus du jeu aux culbus.
De mémoire, c'est 0.15 mm à l'admission et à l'échappement ??
Merci pour vos retours.
Re: Jeu culbuteurs DBD 34
Publié : 06 mai 2018, 09:27
par LOYERA
J'ai 1 doc qui dit que quelque que soient les cames , sur les DB c'est 0.15 et 0.15
C'est ce que je mets depuis que l'ai et elle ne s'en plein pas
Publié : 06 mai 2018, 11:37
par dayto
J'ai vérif sur le book c'est bien ça.
Publié : 06 mai 2018, 13:31
par pete3000
Merci Loyera et Dayto pour vos retours. Sympa !
De mémoire, pour régler les culbus, je les règle au PMH mais
il me semble qu'il y avait une procédure plus avancée pour régler les culbus.
Quand la soupape d'échappement commence très légèrement à s'ouvrir, on règle l'adm et inversement ?
Publié : 06 mai 2018, 21:18
d'habitude , je les regle quand la soupape est fermée
y a que la qu'on sent le jeu
mais bon
Publié : 06 mai 2018, 23:06
par LOYERA
PMH en phase compression tes 2 cames sont au + bas donc soupapes libres
Publié : 07 mai 2018, 12:18
par francis le bas
les cames BSA sur ces machines ont un temps mort plus faible.
La procédure est la suivante:
Soupape echappement lorsque l'admission vient de se fermer et que la tige tourne
Soupape d'admission lorsque la spupape d'échappement commence à se lever.
Jeu 0.15, perso par sécurité je mets un peu plus.
Bonne journée
Publié : 08 mai 2018, 06:48
J'allais le dire ....
