bougies colortune
Publié : 17 mai 2018, 19:40
par TRITON WILD
vous avez des retours d’expérience sur ces droles de bougies ??
j'en ai acheté une, mais pas encore essayée !
ça semble idéal pour règler une carburation ?
Re: bougies colortune
Publié : 17 mai 2018, 20:01
par Bertrand
Voui
Pis c'est joli la nuit!
Publié : 17 mai 2018, 20:33
par Tricati
A utiliser UNIQUEMENT au ralenti !
Publié : 17 mai 2018, 20:45
par ET
Yes mais c'est diabolique d'efficacité. ça permet vraiment de diagnostiquer un défaut de gicleur de ralenti, de voir tout de suite s'il y a vraiment trop d'essence ou trop d'air.
C'est bien d'en avoir une (de bougie ColorTune).
Par contre faut les deux mains pour s'en servir
Publié : 17 mai 2018, 20:55
par Luc94
Bertrand a écrit : ↑17 mai 2018, 20:01
Voui
Publié : 17 mai 2018, 21:51
par TRITON WILD
ah bon ??? t'es sur ?
Publié : 17 mai 2018, 21:58
par guyader
A deux mains si vous le voulez bien !...
J' ai pas compris non plus...
Publié : 21 mai 2018, 11:12
Je peux t'en prêter une, Tiwi, mais si j'ai bien suivi, ça t'en ferait deux gauche...
Publié : 21 mai 2018, 13:45
par loulou
vous n allez quand même pas lancer un concours de bras cassés
Publié : 21 mai 2018, 14:19
par Transgarp
Si je comprends bien, c'est l'équivalent moins dispendieux d'un "A/F Ratio Meter" ?
Publié : 21 mai 2018, 14:32
Publié : 21 mai 2018, 19:30
par TRITON WILD
j'l'ai pas comprite...?
mais c'est récurent !
dommage que ce ne soit
que pour le ralenti
Publié : 21 mai 2018, 20:39
nan c'est pour la richesse
tu doit avoir " a nice blue color "
Publié : 23 mai 2018, 10:20
par patrick-ma
TRITON WILD a écrit : ↑21 mai 2018, 19:30
que pour le ralenti
Je m'en suis servi pour la mise au point d'une rampe d'ellorto sur un 4 cylindres ça m'a servi pour voir les différentes phases ralenti/progression/aiguille, je n'ai pas testé ouvert en grand
par exemple sur les dell le gicleur de ralenti est aussi utilisé pour la progression. La vis de richesse permet de régler le ralenti mais pour la progression, c'est un simple trou calibré avant la vis de richesse, planqué derrière le boisseau, il est découvert avant que l'aiguille libère le puits. il faut donc trouver le bon compromis taille du gicleur pour satisfaire les 2 phases. le gicleur de ralenti d'origine, trop gros convenait en serrant sur la vis de richesse (flamme bleue) pour le ralenti, mais dès l'ouverture du boisseau le gicleur envoyait un mélange beaucoup trop riche (flamme jaune comme le starter!).
La bougie m'a permis de visualiser clairement ces deux phases et de choisir le gicleur en conséquence.
Bien sur les mécanos plus expérimentés que moi font la même chose à "oreille"
Publié : 23 mai 2018, 11:51
par APEMA
Et ça se trouve où et à quel prix ces bougies magiques ?
