Page 1 sur 3
Norton
Publié : 18 mai 2018, 10:13
par coeur-de-rocker
Bonjour
Un copain qui vient de récupérer son commando MK3 chez son mécano ( démontage primaire , remplacement pignon et couronne)
Depuis il est obligé de retendre son embrayage tout les 20 km .
Une idée ?
Pat
Re: Norton
Publié : 18 mai 2018, 10:40
Mauvais serrage de l'écrou de la noix ?
Re: Norton
Publié : 18 mai 2018, 10:58
Contre écrou de réglage butée sur plateau de pression pas bloqué?
Re: Norton
Publié : 18 mai 2018, 11:30
par loulou
Ou alors usure prématurée de la tige de poussée d embrayage
Re: Norton
Publié : 18 mai 2018, 11:59
par bernobby
bonjour
Et pourquoi pas la ramener au mécao qui a fait les
travaux? peut être qu'il a oublié de bien remonter après
les travaux .
bernobby
Re: Norton
Publié : 18 mai 2018, 13:40
par kruel
Usinage de la tige ou mauvais réglage.....facile
Re: Norton
Publié : 18 mai 2018, 14:39
bernobby a écrit : ↑ bonjour
les travaux .
bernobby
Tout à fait,au minimum le lui signaler
Usinage de la tige j'y crois pas beaucoup,la mienne à 90 000 est identique,à tous points de vue, à une neuve que j'ai. 8)
Re: Norton
Publié : 18 mai 2018, 15:36
par Bertrand
kruel a écrit : ↑18 mai 2018, 13:40 Usinage de la tige ou mauvais réglage.....facile
Ecrou de la noix en train de se barrer. Rat-pelle toi Gaetan, ça t'es arrivé!
Re: Norton
Publié : 21 mai 2018, 11:05
Pour l'avoir vecu sur l'Atlas, je vote comme Bertand !
Re: Norton
Publié : 21 mai 2018, 15:44
Parce qu'il n'y avait pas la plaque 3 doigts qui bloque l'écrou ??
Perso en plus je mets toujours du frein filet normal là,si l'écrou se desserre,même un peu,ça te bousille la noix.
Re: Norton
Publié : 21 mai 2018, 16:52
Francis V a écrit : ↑21 mai 2018, 15:44 Parce qu'il n'y avait pas la plaque 3 doigts qui bloque l'écrou ??
T'as raison, Francis!
Moi non plus, j'aime pas qu'on m'bousille les noix! :twisted:
Re: Norton
Publié : 21 mai 2018, 17:40
par Chine
C'est probablement un montage à la noix sans l'outil qui sert à bloquer la cloche et la noix simultanément pour serrer au couple
à 10 mkg :mrgreen:
Re: Norton
Publié : 21 mai 2018, 19:02
par michelvincent
Sans doute...et si en plus la rondelle frein à 3 doigts a été oubliée... Note, Francis, que cette rondelle n'est que sur les commando, et donc pas sur l'atlas de Yéti. Avant, il y avait des rondelles éventail, comme au rotor de l'alternateur. Je mets du loctite le plus anormal que je trouve, je serre à 70lb/ft, ce qui fait dans les 10kilos, soit ce qu'on appelle par ici "comme un âne", et ça arrive quand même parfois à prendre un peu de jeu à la longue! :roll:
Re: Norton
Publié : 21 mai 2018, 19:36
par TRITON WILD
on serre moins fort, et y'a pas d'jeu sur les Japo....... Aïe.......Ooouhhh ça fait mal ! :shock: nan pas les noix... pas les noix !!! mais euuuuh ! 'tain ! :mrgreen:
Re: Norton
Publié : 22 mai 2018, 18:30
par michelvincent
:D :D :D
