Problème électrique sur Matchless G15
Publié : 06 juil. 2018, 10:58
Les problèmes s'accumulent....
Contexte : Moteur Commando installé dans une partie cycle Matchless - Après avoir constaté une absence d'allumage aux bougies, tout étant en ordre par ailleurs, J'ai changé le boitier électronique BOYER pour un neuf - ainsi que les 2 bobines - Toutes les connections ont été vérifiées - Seuls les capteurs sont ceux d'origine
Ce que le constate : les bougies étant sorties de la culasse, lorsque je mets le contact, sans toucher à rien d'autre, j'ai brusquement une seule étincelle à une bougie , puis en kickant aucune autre étincelle
Quelqu'un a-t'il une idée ou un diagnostic ??
Merci d'avance - JP
Merci d'avance - JP
