Commando fume bcp au ralentit
Publié : 31 juil. 2018, 19:18
par Baron rouge
Chers fous du forum, c'est toujours un plaisir de vous lire... :D
Avec Madame on a passé un super week end sur les routes de Savoie entre La Plagne, Annecy et Aix... on s'est un peu arsouillé avec un groupe de motards Suisses très sympas au niveau du col de Roselend :wink: ,mais dans la soirée sur le chemin du retour, à Lyon je me suis aperçu que mon pot de droite fumait beaucoup au ralentit... :?
Les symptômes: au stop, après quelque seconde au ralentit, quand j’accélère légèrement le pot de droite fume abondement :? C'était la nuit, je crois que la fumée était de couleur blanchâtre dans les phares des voitures...
La bougie de droite est chocolat/grasse alors que la gauche est café/sèche.
Les 2 cylindres ont une bonne compression (alésage et pistons neufs)
Les culbuteurs culbutent les 4 soupapes avec un jeu correcte,
Pensant que j'avais trop d'essence au ralentit, j'ai démonté les 2 Amal pour contrôler le niveau de cuve mais rien d'anormal, les flotteurs sont bien étanches et les pointeaux ok. Enfin, le filtre à air KN n'est pas bouché.
Je ne trouve pas qu'elle ai manger de l'huile sur les 600km du week end,
J'ai pas eu le temps d'essayer d'inverser les 2 files de bobines HT...
Possible de faire de la rétention dans la culasse et que de l'huile passe dans l'échappement de droite ?
Pensez que chuis bon pour déculasser mémère ?
merci
Benoit
Re: Commando fume bcp au ralentit
Publié : 31 juil. 2018, 20:38
par Michel J
proche d'Avignon........c'est un sou pape.....
Publié : 31 juil. 2018, 23:31
par Xpongebob
Ça sent le passage d’huile à droite soit par un guide soit par la segmentation...
Publié : 01 août 2018, 07:33
par Bertrand
Si les deux compressions sont identiques et de bonne valeur, je ne vois que la piste du guide parti en ballade….
… ce qui est cohérent avec une surchauffe...
…. donc, déculassage.
Publié : 01 août 2018, 11:16
par APEMA
Bizarre, c'est toujours à droite que ça fume sur les Commandos ? :D
Sinon, tu dois quand même avoir consommé de l'huile, car cette fumée provient bien d'une huile brûlée ?
J'ai le même souci, mais ça ne fume pas "abondamment", juste un petit fumet à peine perceptible (et même pas par ceux qui me suivent...) et je consomme UN PEU d'huile...
Publié : 01 août 2018, 11:43
Quelle quantité au 1000 kms :?:
Jusqu'à 0.5 l aux 1000 c'est presque normal sur long parcours surtout en ce moment,compte tenu de la conception et des jeux de ce moteur. 8)
Publié : 01 août 2018, 21:17
par Baron rouge
Et bien point de guide de soupape cassé, point de soupape fuyarde, point de segment lâche.... mais un haut moteur très abîmé par les 2 axes des pistons Hepolite (+0,20) qui se sont barrés... J'ai retrouvés 3 circlips sur 4 en miettes :? , incroyable, alors que je contrôle ces machins au moins 10 fois à chaque remontage... alors que le haut moteur était à peine rodé... :roll:
Publié : 01 août 2018, 21:30
Il me semble que Tricati a écrit ici qu'il faut changer les segments et les clips sur ces pistons pour qu'ils soient fiables ?? :cry:
Publié : 01 août 2018, 23:01
par Baron rouge
Pour le plaisir je vous glisse quelques photos,
Le cylindre de gauche à morflé, l'axe de piston a laissé un cratère d'au moins 1mm de profond, par sur de pouvoir réaléser... :?
En regardant les pistons, on dirait qu'on a frappé les axes au marteau tellement les gorges des circlips sont déformées... :shock:
Enfin, il y a un poussoir de fatigué et la came correspondante sur l'AC est bien abîmée aussi,
Je pense que le bas moteur n'a jamais été démonté alors qu'il a 60 000km au compteur... après 10 ans de bons services je vais donc lui redonner sa jeunesse :D
Publié : 01 août 2018, 23:44
C'est souvent les cames de gauche qui s'usent,fin du circuit de lubrification :?: :?: mais bon à 60 000 kms c'est pas renversant.
Publié : 02 août 2018, 07:51
par Tricati
Salut Benoit, désolé pour tes malheurs...
Quel type de circlips c'était ? Section ronde avec une seule extrémité courbée ? Livrés dans une pochette plastique rouge ?
Si c'est ça, alors DANGER, ces circlips sont de la daube, fournir ça avec des pistons neufs est un crime....Déjà vu une dizaine de cas comme le tien.....Je les mets directement à la poubelle et je monte des circlips pour axe de piston fournis par Bihr, ils existent en différents diamètres et section.
Gonin moteurs m'avait mis la puce à l'oreille il y a une dizaine d'année en me disant pochette rouge égal DANGER et sur ma Trident de route j'avais monté des circlips de 500 Kawa :mrgreen:
De plus certains pistons sont usinés pour recevoir les circlips plats et non de section ronde, gaffe à monter les circlips qui correspondent bien aux gorges usinées dans le piston. La forme de l'extrémité de l'axe de piston doit aussi être adaptée au type de circlip.
Certains fournisseurs achètent les pistons d'un fabricant et les accessoires qui vont avec à d'autres, d'où des panachages pas très mécaniques.................et c'est le mécano du dimanche qui paye les pots cassés :evil:
En ce qui concerne l'AAC et les poussoirs, je viens de refaire un 850 avec les mêmes symptômes et ils avaient à peine 10 000 kms, deux causes possibles, AAC mal traité, Norton Andover l'a admis, et certifie que les derniers AAC refabriqués depuis mars 2018 sont de qualité, on va voir !
Ou qualité d'huile inadaptée, plus de ZDDP dans les huiles modernes du fait des catalyseurs qui sont détruits par le zinc, et c'est mortel pour les moteurs culbutés surtout avec des poussoirs à profil plat comme les Norton, les Harley anciennes ou les V8 américains.....
Pour les poussoirs appelle moi, je peux te les faire rectifier rapidement.
Publié : 02 août 2018, 10:54
par Xpongebob
Damned, t’as pas fait dans la finesse ! :shock:
Publié : 02 août 2018, 13:09
par Chouchen29
Tricati a écrit : ↑02 août 2018, 07:51 Salut Benoit, désolé pour tes malheurs...
C'est ce que RGM m'a fourni avec les pistons JP :?
Publié : 02 août 2018, 13:32
par tigerTR7
au dela du cas spécifique des pistons, évoquée par Yves, ce qui est évocateur quand meme...c'est toute (ou une bonne partie ) de la crédibilité de notre monde motard (vieiilles motos anglaises) qui est en cause il me semble...
combien d'entre nous, passionnés réels, témoins d'une époque révolue et merveilleuse souvent, ayant sucombés aux charmes d'une belle bécane authentique, achetée au minimum 5 ou 7000 euros, et ayant encore investi 1000 ou 2000 pour rouler normalement, se sont retrouvés au bout de quelques centaines de kms avec une moto fumante, qui perd son huile, qui grille ses bougies, ses soupapes, ou autres... car n'ayant pas acheté les bonnes pièces, les bons joints, ..et n'ayant souvent plus le budget ni le temps, ni l'envie a y consacrer encore de nouveau efforts....!!!
si je dit cela c'est que je parle pour moi, un peu,....ma TR7 ayant fuit plusieurs réservoirs d'essence (réparé) , cassé sa boite de vitesses (réparée), ensuite l'embrayage (réparé)..je suis maintenant confronté aux fuites du joint d'embase, a la fuite d'un joint spy de fourche gauche...je me demande réellement quand je pourrai rouler plus de 150kms tranquille !!!
désolé de vous dire cela, ma TR7 sera donc surement en vente a la rentrée...
je veux simplement rouler en moto, belle et de caractère, ..je vais trouver ... :)
Publié : 02 août 2018, 13:59
par Baron rouge
Il faut effectivement être passionné et aimer sa moto, comme une lady...
Yves, les circlips sont bien ceux que tu décrits... :roll:
Je suis passé voir Gonin avec mon cylindre ce matin, l’alésage nécessaire pour la réparation est hors tolérance car >+0,60 donc 4 options :
1. dénicher des gros pistons +0,80 pour les rentrer dans les cylindres réalésés (ça existe :?: )
2. trouver une paire de cylindres d'occase de 850 pas trop rincé... peu probable...
3. chemiser les cylindres chez Gonin 700€... ça fait mal quand même... et risque de fendre une chemise en cas de chauffe ?
4. Acheter un cylindre neuf chez Norton Andover : 800€ :wink:
Démontage en cours:
