Un fondamental, sens lubrification Commando
Publié : 11 sept. 2018, 21:05
par Saym
Je n'ai pas dans ma doc, le parcours de la lubrification du moteur de la commando (850cc MKII par exemple !)
Avec les flèches aller et retour ...
Le filtre à huile à cartouche sert-il à filtrer l'huile qui part du moteur et qui reviens au réservoir ... ? Un beau schéma doit bien exister.
Re: Un fondamental, sens lubrification Commando
Publié : 11 sept. 2018, 21:11
Sur les Norton, le filtre est sur le retour. Et tu as les flèches sur ton dessin !
Mais on peut y ajouter une légende, si tu préfères...
Publié : 11 sept. 2018, 21:36
par loulou
de l huile qui change de couleur suivant le circuit , pût..1 voilà une bonne idée pour savoir ou ça fuit
Publié : 11 sept. 2018, 21:46
par Saym
Yes merci
Je vois qui me manque des trucs. Mes reniflards sont pas connectés (= y'a pas les durites de retour des vapeurs "engine breather" et "oil tank breather")
