réparation spider T160
Publié : 23 sept. 2018, 18:12
par b3954
j'ai trouvé une entreprise qui apparemment peut me changer les rivets. J'aimerais savoir si changer les rivets suffit ou bien s'il faut changer aussi le moyeu (je pense que l'on voit l'état au dérivage). Quelqu'un l'a-t-il déjà fait? Si je pouvais avoir des retours là-dessus.
Re: réparation spider T160
Publié : 23 sept. 2018, 18:19
par Thibaut
Salut,
tu peux conserver le moyeu si les deux pistes cylindriques (externe+ interne) sur lesquelles tournent les deux douilles à aiguilles et la piste concentrique sur laquelle tourne la rondelle d'appui Torrington ne sont pas marquées (pas de vaguelettes visibles et cémentation en bon état)
et les trous des rivets ne doivent pas ètre excessivement ovalisés (mais ça peut se reprendre en rechargeant à la soudure)
attention à bien centrer les deux pièces lorsque tu remettra les rivets pour éviter tout faux rond
Publié : 23 sept. 2018, 18:37
par b3954
Les portées interne et externe sont en bon état, j'ai juste un peu peur pour les logements de rivets qui sont peut être ovalisés, mais de toute façon je ne vais pas le faire moi-même, déjà je ne vois pas comment enlever les rivets et encore moins comment remettre les neufs! En tout cas merci de tes conseils.
