				remise en route de ma 350 16 s
				Publié : 01 oct. 2018, 19:16
				par andre
				Bonjour a tous, je refais un brin de présentation
J'étais sur l'ancien forum, mais j'ai un peu déserté le site.
Donc André, 58 ans, amateurs de motos anciennes depuis mes 14 ans. J'ai beaucoup(trop ?) de moto des années 30 ou avant, principalement des Alcyon ou autre moto du groupe Gentil, mais aussi deux Terrot, deux New Map, trois Monet Goyon, et....
Bref, j'ai toujours ma 350 16 S que je voudrai remettre en route
Axe de bras oscillant remonté avec du clinquant(axe neuf, bagues neuves, et bras bouffé,...no comment) pignon de sortie de boite très fatigué, chaîne primaire idem, plus quelques bricoles électriques
Je voudrais trouver un site sérieux et des prix correct pour mes pièces, je parle un peu Anglais mais pas couramment.
Pouvez vous me donner un petit conseil ?
Je vois que les anciens sont là, même Rickman qui doit faire maintenant partie des meubles à la maison de retraite....
Voici deux photos de la belle
				Re: remise en route de ma 350 16 s
				Publié : 01 oct. 2018, 20:54
				par alain 41
				MAJESTIC MOTO
Bernadac Sylvain
92 chemin d'Elizaberri
64990 MOUGUERRE
				Publié : 01 oct. 2018, 21:08
				par andre
				Merci alain 41, je vais les contacter
				Publié : 02 oct. 2018, 20:45
				par andre
				J'ai trouvé les lien sur le site pour les pièces, je vais donc les contacter .
Didier Valdevit m'a déjà indiqué qu'il n'avait pas
lorsque j'avais présenté ma moto il y a bien une quinzaine d'année, il m'avait été indiqué un magasin en Angleterre....Je n'ai malheureusement pas noté l'adresse, et a priori les anciens messages ne sont plus accessibles(fermeture de l’hébergeur ?)
A suivre
André
				Publié : 02 oct. 2018, 20:54
				par philippe c
				Ici, tu pourras trouver beaucoup de pièces :
http://www.amcclassicspares.com/
Et ici, plein de docs à télécharger :
http://archives.jampot.dk/
				Publié : 02 oct. 2018, 21:33
				par alain 41
				Publié : 03 oct. 2018, 08:42
				par andre
				super, je vais essayer, merci
				Publié : 08 oct. 2018, 14:56
				par andre
				Bonjour à tous, mon mécano me dit qu'il faut un joint spi en sortie moteur, l'Atelier Chatokhine me dit qu'il n'y en a pas.
je n'en voit pas sur le catalogue de  pièces détachées.
Qui peut me confirmer s'il y en a un ou pas?
je sais que sur les moto des années 30, tous ceux qui ont voulu monter des roulements étanches (étanchéité côté extérieur) sont emm......avec des surpressions dans le moteur
Merci d'avance
J'ai trouvé mes pièces, 4 disques d'embrayage neuf et garnis, une chaine primaire, un pignon 16 dents de sortie de boite +/- 210 € avec le port
André
				Publié : 08 oct. 2018, 16:25
				par Matchlessman
				Non, il n'y a pas de joint spi à la sortie moteur - La surpression est évacuée par la valve qui est sur le coté du carter et dont la connexion se trouve entre les deux roulements -
Par contre si il a trop d'huile dans le carter moteur, après un long stationnement, la pression est suffisante pour pousser l'huile au travers des roulements vers le carter de transmission primaire - Dans ce cas c'est une usure de la pompe qui est en cause - Solution, installer un robinet d'huile coupe-contact à la sortie du réservoir d'huile.
				Publié : 08 oct. 2018, 21:10
				par andre
				Super, explications très claires, merci Matchlessman
André
				Publié : 28 févr. 2019, 22:21
				par andre
				La moto est quasi prête a reprendre du service, seule petite ombre au tableau et que la dynamo ne charge pas suffisamment.
Sur le manuel il est mentionné que c'est une dynamo Lucas E3-N anti horaire
Où est ce que je peux faire réparer ma dynamo ? a prix correct bien entendu
Comment savoir si c'est pas le régulateur qui fout la m.....?
Merci pas avance
André
				Publié : 28 févr. 2019, 23:05
				par alain 41
				regarde dans le lien technique puis Electricité et la Jean Paul ( Matchlessman) a rédigé un article  dynamo  régulateur qui pourra t'aider à faire un diagnostique
				Publié : 01 mars 2019, 13:57
				par andre
				Merci pour l'info Alain41 je regarderai
