Remplacement condensateur
Publié : 30 oct. 2018, 14:31
par Eric.D
Bonjour
Dans un post antérieur il était suggèré de remplacer le condensateur d'allumage à vis platinées et batterie, par un composant électronique.
Je ne me souviens pas ce que c'était et ne retrouve pas le post.
Quelqu'un peut il me dire de quoi il s'agit?
Salut
Eric
Re: Remplacement condensateur
Publié : 30 oct. 2018, 19:02
par michelm
Si on veut conserver l'allumage batterie bobine vis platinées comme à l'origine on remplace le vieux condensateur par un récent (c'est un composant électronique) il y a différents modèles mais ça reste un condensateur.
On peut aussi mettre une sorte d'assistance électronique avec un montage (pas qu'un seul composant) qui coupera le courant de la bobine, les vis platinées vont donc s'user beaucoup moins mais elles donneront toujours le moment précis de la coupure (avance à l'allumage) le Dwell (temps de charge bobine).
Avantage un inverseur permet en cas de panne électronique de passer d'un système à l'autre (même en roulant !) il faut quand même avoir garder le condensateur comme à l'origine.
Phil. Loutrel montre un montage simple, avec de 2 à 6 composants, + ou - à la masse :
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=22
Publié : 31 oct. 2018, 08:16
par Eric.D
Bonjour
J'avais mal compris.
Merci pour les précisions.
Salut
Eric
