Joint torique T160
Publié : 31 oct. 2018, 15:46
par b3954
Bonjour à tous,
Qui pourrait me donner la référence de ce joint torique, j'ai beau consulter la part list "bristish only tech" il n'apparait ni au niveau des carters moteur, ni sur la partie boite de vitesse et portant y'en a un!
Re: Joint torique T160
Publié : 31 oct. 2018, 17:01
par William T160R3
numero parts list 60-4419
Publié : 31 oct. 2018, 18:49
par b3954
Merci Bilt, mais si je comprend bien il y en a 2, j'en retrouve bien 1 sur bristish only page 16 mais il est du coté carter pignon sortie de boite je ne vois pas l'autre coté carter de boite
Publié : 31 oct. 2018, 19:16
par William T160R3
Regard sur le parts lit du T160 (le livre est vert) page 16 c est le numero 10 il y a 3 joints un de chaque cote du carter central et sur le carter de droite ( celui qui te manque )
A+ william
Publié : 31 oct. 2018, 19:25
par b3954
J'ai pas le petit livre vert, mais maintenant je comprends mieux. A noter que l'on peut aussi mettre le 60-4419 sur la noix de la cloche d'embrayage pour l'étanchéité avec la transmission primaire (voir vidéo c'est à partir de la 3éme minute)
https://www.youtube.com/watch?v=eXW_-0DFHMY
Publié : 31 oct. 2018, 21:04
par William T160R3
Pas besoin sur le T160 d origine il n y en a pas ,sur la video c est une modif avec une triplex le T160 a une duplex je pense que la noix n est pas la meme
Publié : 31 oct. 2018, 21:39
par b3954
Effectivement, d'origine y'en a pas c'est juste une "combine" qui me parait pouvoir marcher avec une chaîne duplex la noix me parait la même
