vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 13:08
par martinsanto
bonjour
Je viens de perdre en roulant ou en remontant... une vis du carter couvercle de chaîne de ma T 150
elle fait 63mm de long(vis origine)celle se trouvant au milieu du carter
L un de vous aurait il cela en double ou? trouve t'on à l unité ce genre de vis.
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 13:13
peut etre qu'avec le diametre et le type de filetage t'auras plus de reponse :roll:
comme disait la grande lulu ; la longueur ne suffit pas
vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 13:14
par martinsanto
bonjour
Je viens de perdre en roulant ou en remontant...une vis du carter de chaine(long 63mm sur part liste) cruciforme
c'est celle situé au centre du carter(il y en a deux l une au dessus de l autre)
Ou commander cela à l unité ou,si l un de vous possede cela en double je serais interessé
merci
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 13:30
par joe
quelle moto ? :roll: çà peut aider...
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 13:41
martinsanto a écrit : ↑02 nov. 2018, 13:08 . une vis du carter couvercle de chaîne de ma T 150
nan rien :mrgreen:
Re: vis de carter
par Joël 29
J'ai ça :wink: , c'est pas du neuf,mais en bon état :!:
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 14:37
par ET
Probablement une TCHC UNC 1/4" x 2"1/2
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 16:05
par jipé
Ici tu pourras trouver à peu près tout ce dont tu as besoin dans ce domaine.
https://www.bafa-sa.com/
C'est du 1/4 UNC en 2" 1/2 de long.
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 17:36
par martinsanto
c est pour une T 150:diametre 3mm
merci
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 19:29
par Joël 29
martinsanto a écrit : ↑02 nov. 2018, 17:36 c est pour une T 150:diametre 3mm
merci
3 mm, t'es sur :?:
Sinon je peux t'expédier la vis que j'ai mis en photo :mrgreen: c'est du 1/4" (6.35mm)
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 19:54
par martinsanto
je verifie demain,j ai soudain un gros doute...
merci de ton mail
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 20:35
Un doute t'habite...
C'est légitime. Vérifie la longueur...
Non, rien! :mrgreen:
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 20:49
par bonnie33
tout cela pour une vis !!....... imagine que es perdu toutes les vis du carter !! :mrgreen: :mrgreen: :arrow:
Re: vis de carter
Publié : 02 nov. 2018, 20:50
par bonnie33
remarque cela serait plus simple !! :mrgreen: :mrgreen:
Re: vis de carter
Publié : 03 nov. 2018, 09:02
par Neptune06
bonnie33 a écrit : ↑02 nov. 2018, 20:50 remarque cela serait plus simple !! :mrgreen: :mrgreen:
Il aurait perdu aussi le carter :( .
D'ou la nécessité de remonter avec du frein filet :mrgreen:
