démarreur à rouleau
Publié : 03 déc. 2018, 18:44
Bonsoir .
J'ai réuni les pièces pour me faire un démarreur à rouleau , car la Triton ne démarre pas toujours au premier coup de kick , le garage est en contre bas de la route , et l'hiver la route du hameau est salée , j'aurais besoin de quelques précisions ou conseils de vôtre part .
Il sera électrique 220 V 3 CV 1300 tmn je l'ai .
Les rouleaux ce sera en ferraille de 60mm de diamètre voir plus selon vos renseignements , pas de problème chez le copain serrurier muni d'un TIG . Pignon de sortie de boite de 125 et couronne idem pour relier les rouleaux , pour les roulements je trouve tout dans la vallée avec le matériel pour décolleteur . Un autre copain motociste en retraite à un tour et une fraiseuse .
Quelques précisions de vôtre part nous seraient utiles :
- diamètre des rouleaux
- distance entre axes des rouleaux
- vitesse en tmn des dits rouleaux
Merci pour vôtre aide utile
