suspension arrière à moyeu suspendu triumph 6T
Publié : 20 janv. 2019, 11:19
par fantome
Après avoir changé les soupapes, les guides et le joint spy de boite, je dois maintenant réparer la suspension arrière à moyeu suspendu car elle semble bien bloquée et en plus la roue ne tourne pas librement :?
Avant de partir bille en tête, y a t'il des précotions à prendre ?
Avez vous de la documentions sur ce type de suspension car j'ai juste la revue les archives du collectionneur et on ne voit pas grand chose?
Merci d'avance aux experts pour leurs réponses.
Bye.
Re: suspension arrière à moyeu suspendu triumph 6T
Publié : 20 janv. 2019, 11:38
par philippe c
Je ne connais pas bien le sujet, mais comme il y a là dedans des ressorts bien comprimés, il doit falloir prendre des précautions pour que ce ne soit pas dangereux.
Les connaisseurs pourront certainement en dire plus.
Publié : 20 janv. 2019, 11:41
par Rokplo
Ouille ! franchement, c'est très particulier .... l'extraction des ressorts est dangereuse (ressorts compressés qui peuvent s'échapper d'un coup) et nécessite un outil spécial. Le montage est compliqué en général .... Je te conseille vivement de confier ça à un spécialiste qui le fera pour toi
Publié : 20 janv. 2019, 11:50
par philippe c
C'est mieux que ce que tu as?
Publié : 20 janv. 2019, 12:03
la seule precaution a prendre est de ne pas ouvrir les deux pieces 10
ou de prendre une bonne assurance vie :mrgreen:
c'est d'aileurs marqué sur les cotés des 10
DO NOT OPEN
Publié : 20 janv. 2019, 12:35
par Bertrand
Publié : 21 janv. 2019, 15:15
par philippe 13
Change le gros roulement ça devrait suffire, il est déjà cher.
Même en bon état la suspension est très limitée.
Publié : 21 janv. 2019, 17:29
par fantome
philippe c a écrit : ↑20 janv. 2019, 11:50 C'est mieux que ce que tu as?
Oui c'est mieux, et en plus je peux zoomer à l'écran, merci.
Publié : 21 janv. 2019, 17:37
par fantome
PHILIPPE a écrit : ↑20 janv. 2019, 12:03 la seule precaution a prendre est de ne pas ouvrir les deux pieces 10
DO NOT OPEN
Je pense que je vais certainement devoir ouvrir si c'est grippé,
je vais me faire le montage pour comprimer les ressorts. merci.
Publié : 21 janv. 2019, 17:42
par fantome
Merci beaucoup pour le lien je comprend mieux le fonctionnement avec les photos. :D
Je pense faire un support un peu plus simple en utilisant ma colonne de perceuse, à étudier?
Publié : 21 janv. 2019, 17:51
par fantome
philippe 13 a écrit : ↑21 janv. 2019, 15:15 Change le gros roulement ça devrait suffire, il est déjà cher.
Le gros roulement je peux l'acheté chez qui ?
Et puis si c'est démonter je préfère remettre en état ; même si le débattement ne semble pas très grand ça doit quand même amortir un peu :?:
Merci pour toutes les infos
Publié : 22 janv. 2019, 08:41
par ALBERT
bonjour ,
le prix des roulements est assez élevé ....essaies déjà de les débloquer en les trempant dans un dégraisseur
https://www.feked.com/rear-wheel-bearin ... -w897.html
difficile d'estimer le tarage des ressorts tellement ils sont durs et tu prends un grand risque à ouvrir le boîtier (le net prolifère d'anecdotes macabres à ce sujet)
tu peux injecter du WD40 et remplir de graisse par les accès latéraux
changer les roulements est déjà une sérieuse amélioration
Publié : 22 janv. 2019, 09:29
par philippe 13
Sur la mienne j'avais nettoyé et graissé le roulement sans toucher aux ressorst et cela fait 10 ans que ça roule.
Vu que je fais 60 kilos, sur route bosselée ça secoue un peu, mais en jouant avec l'appui sur les cales pieds tu t'en sort..........jusqu’à la lombalgie.
Publié : 22 janv. 2019, 10:37
par thebeamer
tout est relatif,si tu as toujours roulé avec un cadre rigide,une suspension coulissante te donneras l'impression de rouler sur un lit de plumes.
Publié : 22 janv. 2019, 18:25
par fantome
ALBERT a écrit : ↑22 janv. 2019, 08:41 bonjour ,
A oui quand même c'est vrait que le prix pique un peu.
Pas rassurant çà ! :mrgreen: je prend quand même le risque.
Je vous racconterai si je suis toujours vivant. :roll:
Merci pour les infos.
