				pieces fourches BSA
				Publié : 07 févr. 2019, 18:32
				par martinsanto
				Bonjour
je viens de demonter ma fourche de la BSA A 65 de 1970: les bagues bronzes ayant du jeux,je vais les changer,mais je ne trouve pas sur le net les bagues "plastiques jaunes" coulissantes
j'ai mesuré les ressorts à 265 et 268 mm:sont ils encore ds une longueur acceptable par rapport à la longueur origine?
merci
				Re: pieces fourches BSA
				Publié : 08 févr. 2019, 08:22
				par Tricati
				Publié : 08 févr. 2019, 09:35
				par Chouchen29
				Attention au sens de montage !
				Publié : 08 févr. 2019, 14:49
				par martinsanto
				tu parles du sens de montage pour les bagues bronze?
				Publié : 08 févr. 2019, 14:52
				par Chouchen29
				Non je parles de la pièce en plastique
				Publié : 08 févr. 2019, 17:13
				par martinsanto
				normalement il n'y a pas de sens? c'est un cylindre identique aux deux extremités?
				Publié : 08 févr. 2019, 17:37
				par Chouchen29
				Non, tu en as de différents styles.
Soit légèrement conique, soit avec un épaulement à l'intérieur comme ceux-ci :
				Publié : 10 févr. 2019, 08:48
				par martinsanto
				Alors là,je decouvre... en effet
il me semble que les miennes n'ont pas d’épaulement,et seraient donc coniques?
Ds ce cas là quel est le sens de montage?
				Publié : 10 févr. 2019, 12:04
				par Chouchen29
				La partie resserrée est orientée vers le bas
				Publié : 11 févr. 2019, 13:43
				par martinsanto
				merci du conseil
j'attend des nouvelles de chatokine pour la disponibilité,notement pour cette pièce quin est pas dispo sur son site
J'ai relevé toutes les ref des pieces à changer:
Fork lower bush:755104
Fork tpo bush 755105
Fork inner sleeve 97 36 72
Fork oil seal 755099
mais ces ref restent des inconnues sur differents sites de vente de pieces??
ou as tu commandé les tiennes
Connais tu la longueur des ressorts
rappel:BSA A65 de 1970
				Publié : 11 févr. 2019, 14:05
				par Tricati
				Martin tu as tout chez Draganfly,
gaffe au tiret dans les références entre les deux premiers chiffres et les suivants :
https://www.draganfly.co.uk/index.php/t ... _pathway-2
Et je me demande bien quelles différences il peut y avoir avec les fourches Triumph 69/70 mis à part les tubes à cause des différences des T
				Publié : 11 févr. 2019, 16:33
				par martinsanto
				merci Yves;je commande
pour l huile ,plutôt huile 20W50 ou plus fluide
				Publié : 11 févr. 2019, 16:39
				par guyader
				Bonjour Martinsanto,
plutôt une huile spécifique aux fourches, moins sensible à l' émulsion que l' huile moteur.
Un grade 20 convient assez bien.
Quand on refait la fourche, au début, on a tendance à la trouver un peu raide, cependant les pièces se rodent vite.
				Publié : 11 févr. 2019, 18:45
				par Chouchen29
				Pour les ressorts j'ai pris des progressifs chez SRM et pour le reste j'ai pris ça :
https://www.classicbikeshop.co.uk/bsa-a ... -made.html
				Publié : 12 févr. 2019, 16:54
				par martinsanto
				pas mal le kit au point de vu prix....
je viens de commander les pieces d'usure à changer.Mes ressorts etaient toujours à la bonne longueur..du coup je reste avec eux pour l instant
merci des adresses et des conseils
