				Dernière doute sur la boite de vitesses Albion
				Publié : 23 févr. 2019, 12:29
				Quand je monte dans sa place les deux arbres (le Mainshaft et le Sleeve ou Countershaft), ils se glissent ample dans leurs roulements sans aucune résistance ni pression.
Aucun manuel fait référence aucune sur ce point.
Ça c'est l'habituel et normal sur les boites de vitesses Albion?
				Re: Dernière doute sur la boite de vitesses Albion
				Publié : 24 févr. 2019, 19:17
				par SERGE INTER
				Oui, les arbres et leurs roulements une fois lubrifiés se montent simplement "gras" sans jeu.
				Publié : 24 févr. 2019, 19:45
				Merci beaucoup Serge inter.
C’était la seule doute qu'il me restait pour trouver une réponse. Avec une boite si vielle comme la mienne je doutais si c’était une chose normale ou que les deux arbres s'avaient endommages pour n'avoir pas change leurs roulements en temps et aucun manuel fait référence aucune sur ce point spécifiquement.
