spider triple
Publié : 01 mars 2019, 15:03
par b3954
J'ai deux spider de triple, un pour une T160 (c'est facile c'est marqué dessus) et l'autre ben je sais pas. Vu qu'il est quand même différent de l'autre je parierai pour un T150 mais allez savoir! Je crois qu'il y a eu des modèles différents genre longnose.
Je sais que certain pourrons me répondre sans problèmes.
Re: spider triple
Publié : 02 mars 2019, 08:38
par Tricati
Oui T150, premier modèle "short nose", il y a une entretoise à mettre côté embrayage au niveau du passage dans le carter intermédiaire ce qui pose souvent des soucis d'étanchéité car la liaison entre la bague et le spider se retrouve parfois pile sur la lèvre du joint spi...
D'où le modèle "long nose" proposé ensuite.
On peut parfaitement monter l'un ou l'autre, sans oublier la bague sur le short nose,
Le seul truc auquel il faut faire gaffe : il faut faire un montage à blanc de la couronne dans les carters et de l'embrayage "à l'air" pour mesurer le jeu latéral de la couronne amortisseur de couple dans les carters, et c'est là qu'on décide ou non de monter la rondelle bronze derrière la couronne ou pas ! Les différences de fabrication entre le couvercle du primaire et le carter intermédiaire expliquent ceci. Au début ils étaient appairés lors des montages des moteurs, à l'arrivée du long nose ça a du être standardisé. Mais on se retrouve parfois avec des panachages de couvercles avec l'ancien tendeur de chaine et un carter intermédiaire d'une autre provenance, ou l'inverse : un nouveau modèle de couvercle avec le tendeur type BSA et un ancien carter intermédiaire. Les 3 pattes ont parfois eu une histoire mouvementée et pas dans les mains de mécanos qui connaissaient ces moteurs :lol: :lol:
Re: spider triple
Publié : 02 mars 2019, 08:49
par b3954
Merci Tricati, ça tombe bien, j'ai aussi une T150.
Pour info, j'ai acheté ces deux spiders neufs pour 270 euros en Italie je crois que ce n'est pas une mauvaise affaire. Des fois en fouinant sur le net :wink:
Re: spider triple
Publié : 02 mars 2019, 14:04
par Tricati
Oui correct !
Je cherche des "long nose" mais c'est rare tout monté, en neuf il faut les riveter sur le moyeu et c'est pas évident !
https://www.triumph-spares.co.uk/gearbo ... ion-spider
Re: spider triple
Publié : 08 mars 2019, 00:52
par Benoit
J'ai quelques entretoises pour short nose si vous avez besoin !! :D
Re: spider triple
Publié : 21 déc. 2019, 19:44
par b3954
b3954 a écrit : ↑01 mars 2019, 15:03 Bonjour,
je remonte ce post parce que mes deux "spider" ben c'est pour des T150 tous les deux. j'ai donc un long nose et un short nose. Celui
qui était marqué T160 c'est en fin de compte pour un T150, déjà c'est le plus court. J'ai donc monté le plus long (en pensant qu'il y avait eu confusion) mais en le montant je me suis aperçu qu'il manque environ 1mm du coté embrayage par rapport à celui d'origine. Ma question est donc: peut on monter un long nose T150 sur une T160
Re: spider triple
Publié : 22 déc. 2019, 07:55
par Tricati
Non !
Re: spider triple
Publié : 22 déc. 2019, 16:42
par b3954
Ca au moins c'est sans appel, pourtant à l'oeil on dirait bien les mêmes!
