				Guides T 140
				Publié : 03 mars 2019, 18:35
				par rono
				Bonjour a tous ;
Le sujet a déjà sans doute été évoqué…
Je voudrais changer mes guides de soupapes sur ma T 140, aussi, quelle est la meilleure qualité dispo actuellement ?
Merci de vos réponses.
				Re: Guides T 140
				Publié : 03 mars 2019, 18:43
				par Luc94
				Et oui, bonne question ...vu que les guides de ma T100 sont à changer
				Re: Guides T 140
				Publié : 03 mars 2019, 20:57
				par Tricati
				COLSIBRO,
mais la vraie solution c'est de les faire faire sur mesure après extraction des anciens, ainsi on sera sûr d'avoir le bon "serrage" au montage et le bon alésage en fonction des soupapes neuves. Demander de les usiner en qualité bronze au béryllium.
Je viens de le faire faire sur le T140 qui est en chantier, et sur tous les moteurs que j'ai refait, c'est la garantie de ne pas avoir de soucis.
Si on n'y connait rien, changer les guides de soupapes sur une culasse de 40 ans c'est courir à la catastrophe, de plus rectification des sièges indispensable après remplacement des guides.
Je vous raconterai plus tard les soucis de remontage de la culasse du T140, obligé de réusiner le lamage des logements des colonnettes étant donné que cette culasse avait été déjà tellement rectifiée que même avec un joint de culasse de 2 mm impossible de monter les colonnettes sans qu'elles ne soient trop en appui.
La culasse était déjà complètement déformée, concave entre les deux cylindres, suite à déjà un serrage en appui sur les colonnettes.....
				Re: Guides T 140
				Publié : 03 mars 2019, 21:53
				par rono
				Merci Tricati;
Je n'ai jamais démonté le moteur ni la culasse, j'ai acheté la moto neuve, et elle n'a jamais été maltraitée de ma part; donc, a priori,(n'ayant pas encore déculassé), je vais éviter de faire rectifier la culasse meme s'il y a une petite déformation .Je pourrais remonter le joint de culasse et les toriques de colonnettes d'origine en neuf sans me poser trop de questions… Pour les soupapes, je compte acheter un jeu cotes STD et donc faire usiner des guides en fonction de ceux montés d'origine .
Ma question maintenant, serait pour les soupapes. Qu'en est il de la qualité de ce qu'on trouve sur le marché?
J'ai entrevu sur le net le site KIBBLEWHITE. Y a t'il des retours quand a cette marque ?
Encore merci de vos réponses.
				Re: Guides T 140
				Publié : 03 mars 2019, 22:21
				oui kimblewhite c'est les black diamond , pratiquement ce qui se fait de mireux
				Re: Guides T 140
				Publié : 03 mars 2019, 23:13
				par Joël 29
				Re: Guides T 140
				Publié : 04 mars 2019, 19:26
				par guit
				Prends soupapes et guides chez Kibblewhite, tu peux choisir la qualité des guides et tu peux aussi choisir si tu veux avec joints de queues de soupapes.
