Connections Electriques Commando ?
Publié : 23 mars 2019, 22:55
Chers fous du forums
Je refait actuellement mon faisceau électrique principal sur la MK3 et je souhaite conserver les 2 commodos et le faisceau du phare qui est en bon état. Idéalement si je pouvais conserver les connections d’origines du faisceau de phare et remplacer uniquement les fils et les petites fiches rondes (1mm) dans les cosses du faisceau principal, ça serait merveilleux mais...
Apres avoir parcouru les liens internet sans succès, savez vous s'il existe des connections d’origines identiques à celles le la commando où dois je refaire de nouvelles connections mâles/femelles avec des produits modernes ?
Est ce que ça correspond à la commando ? https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... category/7
Merci,
Merci,
