Remontage du ressort de la pédale de frein arrière sur une T140
Publié : 27 mars 2019, 12:56
Bonjour à tous,
J'ai un doute sur le sens de montage de l'entretoise qui se trouve sur l'axe de la pédale de frein, sous le ressort
Une chose bizarre cette entretoise porte la ref 83-7015 on en trouve sur toutes les TR7, Tiger et T140 à partir de 76 et n'apparaît pas dans le schéma du manuel des pièces ?!
J'avais noté que le coté creusé allait vers l’extérieur mais j'ai un doute ...
