				Un outil pour le nettoyage de printemps
				Publié : 04 avr. 2019, 21:48
				par Alan
				Ou trouve maintenant sur le marché des aérosols rechargeables comme celui-là :
On le remplit avec le nettoyant qu'on veut, pour ma part j'y met de l'essence F, puis on met un coup de compresseur à 7 bars et c'est prêt. On peut aussi faire la pression avec une pompe à vélo
Inconvénient, c'est un peu cher, j'ai payé le mien 39 € en promo. Facom en fait un aussi, à plus de 100 €, ça pique un peu !
Mais ce n'est pas jetable comme les bombes de nettoyant frein. A la longue le prix sera amorti
Et puis l'essence F est nettement moins toxique et agressive que le nettoyant frein. On ne risque pas d'abîmer les peintures, caoutchoucs et plastiques divers
On peut toujours réserver le nettoyant frein aux cas très difficiles de crasse bien incrustée
Pour voir les modèles dispo vous pouvez faire une recherche "aérosol rechargeable" avec Google Images
Par exemple il y en a un là :
http://www.fanatikbike.eu/outillage-div ... 250ml.html
Et la démo est là :
				Re: Un outil pour le nettoyage de printemps
				Publié : 04 avr. 2019, 22:09
				par Luc94
				merci pour l'info
moins bien mais moins cher des pulverisateurs à pompe .....mais où j'ai vu ça ???
En ce moment je nettoie toutes les pieces moteur avec du w spirit et du nettoyant frein ....tu tombes bien avec ton essence F
va falloir !
				Publié : 04 avr. 2019, 22:19
				n'importe quel bouteille de nettoyant menager fait l'affaire
faut juste faire pshit pshit avec le doigt
pas besoin de compresseur
 soit il est vide et tu le rempli avec ce que tu veut soit t'achete un truc pour insert de cheminée
				Publié : 04 avr. 2019, 22:26
				par Alan
				C'est bien ce que je faisais avant, mais il y a deux différences :
- la pression est bien supérieure qu'avec le pchitt pchitt, ça n'a rien à voir
- à la longue, avec l'essence F ou C, le piston des vaporisateurs traditionnels finit par se dégrader, et plus de pchitt pchitt
				Publié : 04 avr. 2019, 22:29
				par Luc94
				késaco stp le truc pour les inserts ?
				Publié : 04 avr. 2019, 22:45
				au lieu de mettre de l'essence , y a du degraissant metaux dans tout les magasins de bricolage
la pression ne sert a rien , c'est plus efficace de vaporiser et de frotter avec un pinceau (ne jeter plus vos vieilles brosses a dents )et de rincer au jet
le produit pour insert ça enleve les graisses brulées
				Publié : 04 avr. 2019, 22:47
				par alain 41
				nettoyant vitres inserts chemines ou vitres poêle bois
				Publié : 04 avr. 2019, 22:59
				par Luc94
				Merci à vous deux
j'avais essayé un nettoyant aqueux ....bien mais pas convainquant
le decapfour sans soude au pinceau  bien aussi
mais pas glop
				Publié : 05 avr. 2019, 01:10
				Les vapos de ménage, j'ai essayé avec du white spirit mais il n'a pas tenu le choc.
Certains sont plus costauds que d'autres? J'aimais bien cette solution mais vu l'échec ci dessus, j'avais abandonné.
				Publié : 05 avr. 2019, 08:32
				Parce que vous nettoyez vos motos... ?
				Publié : 05 avr. 2019, 08:59
				par Richard
ben oui, on nettoie nos motos, non mais t'as vu combien ça coûte ?
Plus sérieusement, c'est un truc qu'on pourrait faire soi même.
Mais pourquoi le récipient est en deux parties ?
C'est vrai que les pul' en plastique ont du mal à résister, plus ou moins rapidement.
				Publié : 05 avr. 2019, 09:08
				Je trouve l'objet joli, et je me demande si ça ne ferait pas un joli bocal pour le reniflouillard....
Attendons que les prix baissent.
				Publié : 05 avr. 2019, 09:09
				par Richard
				Le faire soi même en partant d'un pistolet à peinture ou d'un pulvérisateur qu'on branche au compresseur.
Je vais n'étudier le truc .....
				Publié : 05 avr. 2019, 17:43
				par Richard
				Bon, un pistolio à peinture ça le fera pas, je vais tout faire moi même, ou presque ......
Je vous tient au "jet" ? ou tout le monde s'en fout .....
				Publié : 05 avr. 2019, 17:47
				par redback
				pour les vitres d'insert pas de produit...... un sopalin humide et un peu de cendre de la veille et c'est clean
