				Longueur des amortisseurs arriére sur une t 120 de 1969 ?
				Publié : 17 avr. 2019, 17:37
				par stanley44
				Bonjour .
Impossible de trouver une info fiable concernant la longueur des amortisseurs arrière pour ma T120 .
310 mm ?, 320mm ? , 330mm ?
quelqu'un peut il m'éclairer ?
				Re: Longueur des amortisseurs arriére sur une t 120 de 1969 ?
				Publié : 17 avr. 2019, 18:37
				12.9 pouces
comme chez le docteur
				Publié : 17 avr. 2019, 18:41
				par Tricati
				Les deux montages existent , 320 (12.4 ") et 330 mm (12.9 "), en fait : 314,96 et 327,66 mm suivant les pays d'exportation et les années, à partir de 69 c'est systématiquement des 330 , l'idéal c'est de monter des 330 mm avec des ressorts pour solo si tu ne roules que très rarement en duo et que tu ne pèse pas trop lourd.
				Publié : 17 avr. 2019, 19:08
				par stanley44
				Merci pour les réponses fouillées , précises ,et rapides. j'ai monté des 320 , conseillé par Chatokine.....et puis j'ai eu un doute les anciens faisaient 330 mm ( des armstrong ? ) certainement pas ceux d'origine.
A vous lire et comme je roule souvent en duo j'aurai du opter pour des 330 , non ?
Y a t il un risque de délestage de la roue avant en duo ?
				Publié : 17 avr. 2019, 19:44
				par philippe c
				C'était peut-être aussi une question de grosseur de pneu selon les pays?
				Publié : 17 avr. 2019, 20:17
				par Tricati
				Tu perds de la garde au sol et aussi de la maniabilité, assiette moto moins sur l'avant, pas trop grave, 1 cm sur nos bécanes ça change pas grand chose question comportement, mais en duo, si tu as des ressorts standard, tarés à 100 lbs, place la précontrainte du ressort au maxi
