Page 1 sur 5
Vis de tension de chaine sur featherbed
Publié : 23 avr. 2019, 10:55
Hello,
Pitite question toute bête...
La vis de réglage de tension de chaîne sur le bras oscillant de mon Atlas vient de casser à raz en esayant de la dévisser. Pour pouvoir aller me promener vers Chalon sur Saône ce weekend, j'ai trouvé une solution temporaire. Mais il va bien falloir que je répare à un moment. Je m'attends à devoir percer proprement et certainement à niquer le pas de vis du même coup. Pas très grave, c'est déjà fait de l'autre côté... Par contre, savez-vous s'il existe des "kits" de réparation ou est-ce que je n'échappe pas à la pose d'un hélicoïde, solution qui ne me semble pas bien solide?
Merci de votre aide.
Re: Vis de tension de chaine sur featherbed
Publié : 23 avr. 2019, 11:09
Si tu sort la vis cassée proprement
T as pas besoin
Publié : 23 avr. 2019, 11:14
Proprement... C'est ça le problème ! Elle est bien coincé et même avec un tourne-à-gauche, j'y crois pas trop.
Et de toutes façons, le pas de vis est lisse de l'autre côté donc il me faudra une solution même si je parviens à bosser proprement... :oops:
Publié : 23 avr. 2019, 11:24
La plupart du temps quand on se sert d une queue de cochon
On ne perce pas assez gros et ça marche pas ou ça casse
Tu commence par percer fin pour bien centrer et tu perce de plus en plus gros jusqu'a ce qu'il ne reste presque plus de matiere et la ta queue de cochon sortira les debris en sauvant le filetage
Publié : 23 avr. 2019, 11:54
Bien sûr, tu as déjà mis du dégrippant et tout le toutim ?
Le dégrippant va bien quand on lui laisse le temps d'agir aussi... Et un petit coup de décapeur thermique
pour faire monter en T°, ça aide parfois...
Publié : 23 avr. 2019, 11:58
Degrippant a froid
-40 ° ça aide bien
Publié : 23 avr. 2019, 12:48
Vous croyez pas que si j'avais prévu que ça casse, j'aurais fait tout ça?
C'est pas ce que j'aurais du faire que je veux savoir, c'est ce que je dois faire maintenant !
Publié : 23 avr. 2019, 13:11
Et ben tu perce et queue de cochon
Publié : 23 avr. 2019, 20:02
par La Hiaute
Salut Yéti .
La mésaventure m'est arrivée il y à une paire d'année .
Laisse tomber le système d'origine qui n'est pas fiable , tant au niveau de la conception et de la durée . Je ne sais pas comment se présente l'arrière de ton BA ? mais moi j'ai fait ce montage qui serait modèle Manx ...! une rondelle épaisse , un bout de tige fileté en 8 mm soudée ou il faut pour permettre de passer dans la fourche du BA et la portée bien à plat de l'axe et de son écrou .
Je te mets des photos , mais pour mieux piger ou adapter selon ton cas ; je peux t'en envoyer deux faites en plus mais qui ne sont pas complètes
Il te faudra fabriquer la cornière en inox ainsi que la petite pièce en alu pour bien axer tout çà et que l'écrou de tension ne porte pas de travers .
Tu essaies et si çà va tu les montes et dès que tu en as fabriqués deux tu me renvoie les miennes . Je peux également te mettre les deux grosses rondelles épaisses que le copain m'avait faites , maintenant le diamètre de ton axe ne correspondra peut-être pas .
Pas bien sorcier à réalisé et très largement dans tes compétences .
Publié : 23 avr. 2019, 20:39
par bonnie33
je te déconseille vivement " la queue de cochon " pour un si petit diamètre !! soit l'outil casse ou la vis se met comme un champignon et serre dans son logement :evil:
Publié : 23 avr. 2019, 21:28
ça depend a quel diametre tu perce et ce qu'il reste comme epaisseur de matiere dans la vis a extraire
Publié : 23 avr. 2019, 23:10
Le plus difficile c'est de bien centrer le trou. Je n'ai jamais réussi. Si quelqu'un a le secret et veut bien le dévoiler, je suis preneur.
Publié : 23 avr. 2019, 23:19
par bonnie33
la grace !! :D
Publié : 23 avr. 2019, 23:36
elmo a écrit : ↑23 avr. 2019, 23:10 Le plus difficile c'est de bien centrer le trou. Je n'ai jamais réussi. Si quelqu'un a le secret et veut bien le dévoiler, je suis preneur.
tu meule bien ce qui reste pour avoir un plan bien horizontale
tu met un coup de pointeau et t'attaque avec un petit foret de 1 ou 2 mm
et t'agrandi le trou progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de matiere
et la t'attaque a la queue de cochon
Publié : 24 avr. 2019, 00:54
Bien vu, JC. Effectivement, ça parait nettement plus solide et facile à gérer ! Merci pour la combine.
Alors bien sur, on les trouve tout fait. Mais bonjour le prix... https://www.worksracing.co.uk/chain_adjusters.php :roll:
Je sens bien que je vais me faire une mini série et que je vais équiper l'Atlas et le Triton !
