3 pattes
Publié : 13 juin 2019, 22:45
par Piaf
quelqu'un connait il le serrage des chemises dans un bloc cylindre de Rocket 3 ou T150, t160?
merci
Gaaazzz!!
Re: 3 pattes
Publié : 13 juin 2019, 23:07
par rickman
Ne lui donnez surtout pas la réponse !
ou alors une fausse ...............
Et s'il arrive à réparer .....on fait quoi , nous , sur le circuit ??????????????????? hein , faut penser aux poireaux
dev l'epad
Re: 3 pattes
Publié : 13 juin 2019, 23:28
par Michel J
Moi je laisse le col ouvert...
Re: 3 pattes
Publié : 14 juin 2019, 09:08
Comme Michel, deux boutons pour laisser dépasser les poils...
Re: 3 pattes
Publié : 14 juin 2019, 09:26
par Jagbruno
Amis, donnez... les chemises de Piaf... elles méritent un traitement adéquat!
De la part d’un néo- tripatteur belge compatissant.
Re: 3 pattes
Publié : 14 juin 2019, 09:32
par Neptune06
L'élégance anglaise pour les chemises, c'est manches longues et boutons de manchette
Re: 3 pattes
Publié : 14 juin 2019, 10:12
par Tricati
Mon rectifieur met un serrage de 2/10 èmes de mm, cylindre chauffé à 100°C pendant une heure et chemises plongées dans l'azote liquide avant insertion, ça rentre comme papa dans maman. Bien sûr ensuite réalésage, les chemises qui vont bien :
https://www.triumph-spares.co.uk/triple ... er-70-8914
Normalement la cote de l'alésage du cylindre pour le diamètre extérieur de la chemise est notée sur celle-ci.
Sinon Gonin moteur peut fournir des chemises sur cotées si il y a un problème sur le bloc cylindre.
Re: 3 pattes
Publié : 14 juin 2019, 10:29
par Piaf
merci a jag et Yves
pour les autres, que saint trusquin vous foudroie!!!
Gaaazzz!!!
