Clapet de surpression - explications
Publié : 02 juil. 2019, 10:07
par Chouchen29
dans le workshop manual de la T140/TR7 il est écrit que la pression d'huile doit être de 65 à 80 Psi en roulage normalement, huile chaude, mais il est écrit également que le clapet de surpression s'ouvre à 60 psi.
La pression d'huile ne devrait-elle pas être limitée et régulée dans ce cas à 60 psi ?
Re: Clapet de surpression - explications
Publié : 02 juil. 2019, 11:06
par Joël 29
Et aussi:
Pre EDA 30000 :65-80 psi
Post EDA 30000 :60-65 psi
:roll:
Publié : 02 juil. 2019, 12:19
par Chouchen29
Oui justement, ça veut dire quoi?
Publié : 03 juil. 2019, 20:02
par ET
Ça veut dire que la pression résiduelle est variable et sera fonction du débit d'huile que le clapet devra décharger, donc fonction de la température d'huile et du débit de la pompe.
Publié : 03 juil. 2019, 20:59
par Chouchen29
Oui mais L'EDA 30000??
Publié : 03 juil. 2019, 21:53
par philippe c
N° de moteur, voir sur cet excellent site que peu semblent connaître ici :
https://www.motos-anglaises.com/motos/t ... ation.html
Publié : 03 juil. 2019, 22:40
par Joël 29
Chouchen29 a écrit : ↑03 juil. 2019, 20:59 Oui mais L'EDA 30000??
Modèle 82 Patrice :wink:
Publié : 04 juil. 2019, 10:09
par Chouchen29
Joël, incollable comme d'habitude! 😄
Je pose ces questions car suite au décès du contacteur de pression d'huile, j'ai réalisé des mesures de pression avec mon Mano et celle-ci me paraît un peu faible.
En montrant dans les tours j'arrive à taquiner les 60 Psi mais c'est au ralenti que je suis largement sous les 20/25 Psi préconisé par la doc.
Je vais démonter le carter de distribution pour voir l'état du joint spi de vilo.
Publié : 04 juil. 2019, 10:14
en meme temps si t'as fait ça en pleine canicule
c'est tout faussé
Publié : 04 juil. 2019, 10:26
par Chouchen29
Euh, j'habite près de Brest :D, canicule ici c'est 23° :mrgreen:
J'ai fait 30 bornes, j'ai mesuré la température d'huile au retour d'huile à 57/58° avec un thermomètre laser.
