épaisseur culasse TR7 T140
Publié : 11 juil. 2019, 12:08
par tigerTR7
bonjour à tous,
je cherche à connaitre l'épaisseur d'origine de la culasse de ma 750 TR7, ( mesurée entre le plan de joint des boitiers de culbuteurs et le plan du joint de culasse), car elle a été rabotée une fois ou deux, mais je ne sais pas de combien !!
y a t'il une cote mini en épaisseur ?
ps : je pense que la culasse d'une T140 a la meme épaisseur que celle de la TR7
merci d'avance
jeff
Re: épaisseur culasse TR7 T140
Publié : 11 juil. 2019, 15:22
Je ne peux pas t'aider.... Ma culasse est montée et je n'arrive pas à prendre une mesure précise.... J'ai bien pensé à mesurer l'espace entre le dessus de l'ailette haute du cylindre et le dessous de l'ailette basse de la culasse, mais pas moyen de glisser un pied à coulisse bien perpendiculairement.
En glissant des cales je trouve 4,9mm entre les 2 ailettes et ma culasse a été rectifiée une seule fois mais je ne sais pas de combien.
Donc c'est encore plein d'inconnues et ça vaut ce que ça vaut, mais si tu peux te débrouiller avec ça.
Si ta culasse a été trop rabotée et que tu commences à avoir un souci de géométrie avec les culbus, il existe des joints de culasse plus épais qui rattrapent le "trop raboté"
Publié : 11 juil. 2019, 21:25
par tigerTR7
Merci Elmo,
bon j'aimerai quand avoir une cote assez précise de l'épaisseur de la culasse standard, la valeur entre deux ailettes doit etre variable selon la fonderie, mais c'est sympa de ta part !
je vais peux etre devoir mettre un joint de culasse de 2mm par sécurité,
et puis, restera a régler le jeu adécouettes pour les joints de colonnettes....
Publié : 11 juil. 2019, 21:56
par guyader
Bonjour Jeff,
c' est en cherchant à déterminer quel épaisseur de joint aux colonnettes je pouvais mettre que
j' en suis arrivé à considérer qu' il fallait un joint de culasse plus épais... Et dès lors, trouver le bon joint fut plus simple.
Idem, culasse qui avait subi des rabotages...
Publié : 12 juil. 2019, 17:40
par tigerTR7
Salut Loic,
oui, j'en suis là, mettre la bonne épaisseur pour le joint de culasse et idem pour les colonnettes...
sachant que ma culasse a été rabottée de je ne sais pas combien !
A+
Jeff
Publié : 12 juil. 2019, 18:51
par guyader
C' est en cherchant à trouver le joint de colonnette qui irait bien, en fonction du jeu requis au niveau culasse, avant serrage, que j' ai déterminé l' épaisseur du joint de culasse requis.
Publié : 12 juil. 2019, 20:07
par Joël 29
J'ai une culasse démontée qui fait 70,8 mm,je ne sais pas si elle a été déjà rabotée
Publié : 12 juil. 2019, 21:29
par tigerTR7
Merci Joel !
ma culasse fait 69,4mm d'épaisseur, çà parais faible par rapport a ta culasse
