Page 1 sur 3
quelle couronne mini-mini sur moyeux comique Triumph/BSA
Publié : 28 juil. 2019, 18:34
par TRITON WILD
Siouplay !
Re: quelle couronne mini-mini sur moyeux comique Triumph/BSA
Publié : 28 juil. 2019, 18:40
je pense pas que tu peut mettre plus petit que l'origine , a moins de reduire le diametre du moyeu (Joël
Publié : 28 juil. 2019, 19:25
par carcaien
Eh non sinon je l'aurais fait
Publié : 28 juil. 2019, 20:41
par Tricati
La plus petite couronne dispo pour les moyeux coniques c'est 47 dents, j'en ai une en stock, livrable aux coyotes si tu veux !
Publié : 28 juil. 2019, 21:31
par TRITON WILD
Merci Tricati, c'est ce que j'ai
21 dents en sortie de BV, toujours trop court, et le 22 n'est pas dispo
j'ai acheté un kit Newby pour tirer plus long....
c'est un peu mieux que le tony Hayward, mais toujours trop court !!!
ça existe des poulies sortie moteur de différentes tailles aux cannelures vilo T 140
paskeu j'ai un peu pris le choux de m'sieur Bob avec le ratio qu'il me proposait, (1.88 : 1) je lui demandais plus grand que
36 X 68..... las, il ne m'a plus répondu !
enfin... jusqu'a ce que lui commande son kit !
le client n'est plus roi, mon bon meussieu !!!
j'ai pas envie de me bouffer les pistons dans la tronche à Nogaro
Publié : 29 juil. 2019, 08:40
par philippe c
TRITON WILD a écrit : ↑28 juil. 2019, 21:31
T'as qu'à rouler moins vite !!!!!!!!!!!!
Publié : 29 juil. 2019, 09:33
par ET
Ou plus simple ... mets une roue de 21" à l'arrière ...
Anonyme
Publié : 29 juil. 2019, 10:57
Chez tri supply , des pignons de BV jusqu a 25 dents
Publié : 29 juil. 2019, 11:46
Rajouter un rapport de plus dans la bouète ?
De rien, quand je peux aider....
Publié : 29 juil. 2019, 14:38
par TRITON WILD
Philippe C
Zerton
loulou (oui je sais... t'as rien dit!)
vous irez vous garer au
une fois sorti !
Philippe il ne précise pas BV 4 ou 5, c'est pas le même axe, j'ai envoyé un mail... ça fera juste pour jeudi ?
on vera bien
j'vai p't'etre emmener le XT ??
Publié : 29 juil. 2019, 15:32
par loulou
non j ai rien dis , mais je cherche , j avais lu quelque part que l on pouvait usiner un porte couronne mais cela oblijait à décaler la jante et donc refaire le rayonnage
autrement comme zerton une boite six
Publié : 29 juil. 2019, 16:19
TRITON WILD a écrit : ↑29 juil. 2019, 14:38
on vera bien
a partir du moment ou il ne vend que des pieces pour 46 a 70 , c'est boite 4
Publié : 29 juil. 2019, 16:34
par TRITON WILD
je navet pas fait gaffe !
pareil, il a une couronne en 46 dent, ce n'est pas pour un comique ???
Publié : 30 juil. 2019, 01:03
par carcaien
Sinon tu montes une roue à disque et tu mets la couronne que tu veux
Publié : 30 juil. 2019, 09:37
par ET
https://www.ebay.co.uk/itm/57-4880-TRIU ... 3302011786
Attention quand tu montes un pignon de 22 ou plus, il faut tailler un peu dans le carter
Ou bien plus simplement monter le pignon oversize en même temps que le sleeve gear, ce qui suppose la dépose complète de la boite.
