Page 1 sur 3
amélioration frein disque avant triumph
Publié : 15 oct. 2019, 19:09
par alain 41
sur ma Bonnevile je voudrai améliorer le freinage 1 seul disque avant,sans faire dans le radical en changeant simplement le maitre cylindre et une durite tressée. Quel diamètre de piston peut on prendre 13 ou 14.Je voudrai garder le commodo (pour les clignotants)
le freine tard n'est pas envisagé en remplacement du liquide de frein
Re: amélioration frein disque avant triumph
Publié : 15 oct. 2019, 21:30
par redback
tu essais les plaquettes suivantes le jour et la nuit sans rien changer EBC Brake Pads FA016HH :mrgreen:
Publié : 15 oct. 2019, 22:13
par Lampel
Béotien sur ce type de frein, à défaut d’une image, as-tu quelques infos de base.
Diamètre et matière du disque.
Diamètre de l’émetteur et du récepteur. (nb et position des pistons)
Publié : 15 oct. 2019, 22:40
par alain 41
c'est d'origine ,je ne connais les dimensions, et disque fonte
Publié : 15 oct. 2019, 23:00
par Lampel
alain 41 a écrit : ↑15 oct. 2019, 22:40 c'est d'origine ,je ne connais les dimensions, et disque fonte
Ça va être plus difficile.
Publié : 15 oct. 2019, 23:19
par Joël 29
redback a écrit : ↑15 oct. 2019, 21:30 tu essais les plaquettes suivantes le jour et la nuit sans rien changer EBC Brake Pads FA016HH :mrgreen:
Comme redback + durite avia + disque percé ,c'est nickel :mrgreen:
Publié : 15 oct. 2019, 23:31
par Lampel
Ça, c’est joli et ne demande qu’à fonctionner.
Mais « en fonte » l'étrier probablement mais le disque, j’ai un doute.
Publié : 16 oct. 2019, 07:58
par Tricati
Si, le disque c'est de la fonte, c'est le disque allégé vendu par plusieurs marchands anglais, fabrication Harris.
Pour encore améliorer, non seulement les plaquettes EBC HH FA16, mais aussi un maitre cylindre de 13 mm directement adaptable en remplacement de celui d'origine qui fait 15,8 mm, on gagne en progressivité et puissance.
https://www.feked.com/lockheed-front-br ... -bore.html
Publié : 16 oct. 2019, 08:22
par Neptune06
Joël 29 a écrit : ↑15 oct. 2019, 23:19
Jolie, jolie, la peinture du garde boue. :lol:
Publié : 16 oct. 2019, 08:42
C'est ce qu'il y a deplus beau sur une Triumph... :twisted:
Publié : 16 oct. 2019, 09:21
par TRITON WILD
Lampel a écrit : ↑15 oct. 2019, 23:31 Ça, c’est joli et ne demande qu’à fonctionner.
Bin avec un étron :shock: un étrier en "fonte d'acier" ... j’espère plutôt en fonte d'alu, sinon bonjour la lourdeur dans la direction,
par contre ou en revanche :roll: , les dix fonte (d'acier) c'est le top ! avec un plus pour les dix percés, (moins de surface de contact (plus de puissance), meilleure dispersion des calories - je pense (?).)
j'ai monté des plaquettes "carbone lorraine" + durit aviation, ça freine tres fort ! et ça devrait etre grandement suffisant pour la route :D
Publié : 16 oct. 2019, 10:34
par Lampel
Merci pour la précision sur le disque.
Quant à ces étriers de frein, alu et fonte je suis sûre qu’il y a eu les deux versions.
Je trouves qu’il est judicieux de réduire le diamètre du piston émetteur.
Dans la mesure où c’est possible il s’entend.
Publié : 16 oct. 2019, 11:44
par ET
Les étriers alu .... pas compliqué c'est dispo chez AP Racing contre une (petite) valide de livres ...
La monte d'un MC en ø13 a déjà été décrite que çe soit en remplacement du MC ou que ce soit en modification du MC
Publié : 16 oct. 2019, 11:46
par ET
Fonction recherche avec 13mm comme argument
Ici des photos des montages que j'ai fait, où tu vois que les kits livrés doivent systématiquement être retouchés
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/ ... 30#p269296
D'autres causeries passionnantes
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/ ... =3&t=32007
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/ ... =3&t=32691
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/ ... =3&t=33676
Sur ma Commando, j'ai monté un des premiers kit RGM il y a plus de 25 ans ... hé bin heureusement que j'étais pote avec Nanar Le Grand .... sinon je n'y serais jamais arrivé, il a même fallut réusiner une chemise ...
Publié : 16 oct. 2019, 13:23
par Tricati
Heureusement le kit 13 mm pour Triumph se monte facilement :mrgreen:
Le kit RGM pour Norton c'est toujours la galère...Impossible à régler correctement, soit la course du levier est trop longue, soit si on règle la course à une valeur "normale" il y a risque qu'à chaud les pistons de l'étrier ne reviennent pas suffisamment....
