écrou de noix d'embrayage T160
Publié : 03 déc. 2019, 12:23
par b3954
Qui peut me donner le couple de serrage de cet écrou?
Nerci
Re: écrou de noix d'embrayage T160
Publié : 03 déc. 2019, 16:49
par Neptune06
C'est le Clutch centre nut : 60 lbs/ft ou 8,29 kg/m (origine HAYNES) :mrgreen:
Publié : 03 déc. 2019, 19:24
par b3954
OK merci, mais pour serrer tu bloques la roue arrière avec le frein?
Publié : 03 déc. 2019, 21:39
par Transgarp
Le frein et si ce n'est pas suffisant, un bloc de bois entre la chaine et la couronne arrière
Publié : 03 déc. 2019, 22:45
par Neptune06
Pour ma part je mets un bout de ferraille dans le carter sous le pignon et je bloque le pigon sur une dent avec un autre bout de ferraille
Publié : 04 déc. 2019, 01:05
par Transgarp
Neptune06 a écrit : ↑03 déc. 2019, 22:45 Pour ma part je mets un bout de ferraille dans le carter sous le pignon et je bloque le pigon sur une dent avec un autre bout de ferraille
Il m'arrive aussi de bloquer de cette facon, mais j'utilise un morceau de bois au lieu de la ferraille qui pourrait causer des dommages ;)
Publié : 04 déc. 2019, 07:59
par b3954
Merci de vos avis éclairés :D
Publié : 04 déc. 2019, 08:59
par William T160R3
Sinon il y a cela
Publié : 04 déc. 2019, 10:55
par b3954
C'est vrai que ça fait plus sérieux mais pour s'en servir une fois tout les deux ou trois ans; c'est quand même 38 livres (je vais attendre le brexit pour une livre à 0,6 euros :mrgreen: )
Publié : 04 déc. 2019, 14:24
par Neptune06
J'essaie toujours de bricoler l'outillage avant de l'acheter, sinon ça fini par chiffrer, d'autant que c'est pas un truc qu'on utilise tout les 5 minutes, c'est pas comme si on avait une Norton :lol: aie,aie pas sur la tête :mrgreen:
Dernier achat d'outillage, avant hier "ROCKER SPINDLE O RING TOOL" marre de voir la fuite d'huile sur les boitiers de culbuteurs :x
Publié : 04 déc. 2019, 14:37
par guyader
Bonjour Neptune,
je te souhaite qu' il soit de qualité, car celui que j' avais acheté était bon pour la poubelle... Pas du bon diamètre... :evil:
Publié : 04 déc. 2019, 15:30
par Neptune06
Je l'ai acheté chez Thunderbird spares, il n'y en avait plus chez LPW. 4 livres c'est pas la manche à boire.... :cry:
Publié : 04 déc. 2019, 18:58
par Joël 29
J'utilise un vieux disque que j'ai percé et que je viens visser à la place d'une des 3 vis du carter :wink:
Publié : 05 déc. 2019, 10:00
par b3954
Les vieux disque de triples c'est pas facile à trouver, mais à ce propos y'aurait pas un disque de voiture anglaise genre Austin qui aurait les mêmes cannelures des fois? Ca doit être plus facile à trouver!
Publié : 05 déc. 2019, 10:04
par Joël 29
b3954 a écrit : ↑05 déc. 2019, 10:00 Les vieux disque de triples c'est pas facile à trouver, mais à ce propos y'aurait pas un disque de voiture anglaise genre Austin qui aurait les mêmes cannelures des fois? Ca doit être plus facile à trouver!
Si tu regardes bien la photo,j'ai marqué dessus au feutre Austin mini 1000 :mrgreen: :mrgreen:
