Tendeur de chaîne primaire T160
Publié : 06 déc. 2019, 16:26
par b3954
Comme je pose une courroie crantée sur la T160, je vais donc supprimer le tendeur de chaîne. J'aimerai remplacer le système de tension par un simple boulon genre bouchon de vidange (c'est juste pour boucher le trou). ce genre de bouchon existe t'il ? Ou un bouchon d'une autre machine.
Re: Tendeur de chaîne primaire T160
Publié : 06 déc. 2019, 20:14
par Tricati
Le plus simple, si tu n'as pas de vis du bon pas, je te dirai demain lequel c'est, tu mets une vis par l'intérieur avec à l'extérieur un écrou et une rondelle joint lèvre.
