avance allumage tr7
Publié : 08 déc. 2019, 21:10
j ai réglé l'avance initiale a zero
Demarage au kick un plaisir,un coup de kick pas deux
demain je passe la lampe strobo pour voir l'avance maxi que je vais obtenir, je
Voulais connaitre la courbe d'avance, pour repondre a joel 29, parceque vu mon reglage je risque
de manquer d'avance a mon regime auquel je roulerai en temps normal 3000 -4000 tours
qui a agrandi les lumieres des masselottes pour rajouter de l'avance et garder 0 degres pour l'avance
initiale?
A quel regime on a l'avance maxi?
autre chose a chaud un cognement leger pour l'instant se fait entendre
je vais prendre la pression d'huile au mano
difficiles a definir l'origine du bruit je vais sortir le grand jeux , comparateur , ,stethoscope
plus de point mort dans la boite a chaud, peut etre l'embrayage qui a l'air de marcher mais tres dur a decoller a froid.
Triumph , je decouvre, je maitrise pas mal d'autres marques,
ma frayeur est l explosion du moteur, pourtant je ne suis pas un essoreur de poignee
Je viens de l'acquérir, je suis pourtant sur que ce sera une bonne becanne
initiale?
