				Remontage moteur TR7
				Publié : 15 mars 2020, 18:43
				par Chouchen29
				Hello,
j'attaque le remontage du moulin de ma TR7 de 78.
1ere interrogation bête, quel est le couple de serrage des écrous de bielle ??
Ma doc donne 22 lb.ft ou 3.9 kg.m ?? Ce n'est la même chose, 22 lb.ft c'est 30 kg.m.
J'ai des écrous ( neufs ) comme ceux là :
				Re: Remontage moteur TR7
				Publié : 15 mars 2020, 18:56
				Alors 30 kg.m, c'est largement plus que ce qu'il faut pour une culasse de diesel !
				Publié : 15 mars 2020, 19:05
				par Chouchen29
				3 kg.m évidemment !
Je m'ai trompé
				Publié : 15 mars 2020, 19:52
				Publié : 01 avr. 2020, 16:18
				par Chouchen29
				Hello,
Le remontage avance doucement, j'ai remonté les roulements neufs, vilo et sortie de boîte, et refermé les carters avec 2 AAC de T120 dedans.
Je ne trouve pas de valeur pour le couple de serrage de l'écrou du pignon vilebrequin.
Qu'en est-il ?
Loctite ou pas ?
Merci:D
