				coupe contact
				Publié : 16 mars 2020, 11:41
				par Michel J
				Salut,
Bon comme on va avoir le temps de bricoler j'aimerai savoir comment mettre une magneto Lucas 2MTT à la masse...ou plus simplement mettre un coupe circuit sur mono à magneto  ??  Le béotien n'ayant  pas dépasser 15 j en cours d’électricité pour cause d'ionisation et fumerolles diverses merci de vos explications limpides....
				Re: coupe contact
				Publié : 16 mars 2020, 12:06
				par rickman
				ouhhhhhhhhhhhh  la la !
va encore me doubler avec quel engin , ce pilote ?????
surtout , ne lui répondez pas !
de l'hospice
briseur de moral
				Re: coupe contact
				Publié : 16 mars 2020, 14:23
				Tu peux trembler, vieux pachyderme! la 2MTT c'est une double allumage pour un seul piston,
donc il ira deux fois plus vite !
Eh bé, tu l'as dit toi même: à la masse.
				Re: coupe contact
				Publié : 16 mars 2020, 14:41
				par Shadock44
				Il suffit de relier la vis centrale à la masse, mais il existe des bouchons touts faits et munis d'un charbon ou d'un contact sur ressort (en contact avec la vis) qu'il suffit de relier jusqu’à un interrupteur à la masse du guidon (ou ailleurs).
Sinon, à partir d'un couvercle et d'un vieux pick-up, c’est assez simple à réaliser...
				Re: coupe contact
				Publié : 16 mars 2020, 15:20
				sauf les magnetos de magdyno et certaines pour mono ou la seul soluton c'est le decompresseur
				Re: coupe contact
				Publié : 16 mars 2020, 15:51
				par Shadock44
