Vis de fixation leviers de commande
Publié : 23 mars 2020, 14:39
Sur la BSA les vis qui serrent les pontets sur levier d'embrayage sont à changer.
Elles mesurent:
Diamètre : 0,199" donc on va dire 0,2" soit 5,08mm
Et 28 filets au pouce.
Dans les tableaux du mac , je n'arrive pas à trouver à quoi ça correspond.
Unf 12-28 fait 5,49mm et 28tpi diam. trop gros
Unf 1/4 fait 6,35mm et 28 tpi diam. trop gros
et le M5 fait diam 5 (on pourrait admettre ça) mais pas = 0,8mm or le 28 tpi a un pas = 0,91mm donc ça fait un grosse différence et je ne pense pas que ce soit du M5
Vous avez une idée de ce que c'est comme vis???
En désespoir de cause je tarauderais en M6.... mais ça fait ch..r
Elles mesurent:
