Petrol tank panel inspection switch
Publié : 29 mars 2020, 15:24
par krokus
Salut à tous, est ce que l'un d'entre vous pourrait me decrire le montage interne de cette veilleuse et comment demonter la partie superieure du reste du corps.
Re: Petrol tank panel inspection switch
Publié : 29 mars 2020, 16:08
Je crains que les deux petits rivets du dessus ne soient la solution.
Car sur le LUcas, il y a une vis au centre de la molette.
Publié : 29 mars 2020, 16:25
par Head Turner
je ne peux te parler que Triumph et sur celles ci le système est à baïonnette la plaque centrale est prévu pour, BSA ?
Publié : 29 mars 2020, 16:47
par krokus
Surn la mienne aussi c'est à baionnette mais il me manque le système a ressort pour le contact et savoir comment passe l'alimentation puisque le système se clipse sur le panel et le fil doit ressortir en interne.
Quant à la LUCAS DC 40 elle n'y va pas c'est pas le même entraxe.
Merci a vous deux
Publié : 29 mars 2020, 17:00
par yvan d
j ai ça sur l AJS
il faut que je démonte plus ?
Il te manque quelle pièce ?
Il y a une partie noire : c'est du scotch électricité
j'avais peur que ça prenne feu!
Publié : 29 mars 2020, 17:07
par Head Turner
tu as un fil avec la longueur que tu veux qui te sers en fait de baladeuse, relier aux plus et moins, tu peux aussi m'appeler
Publié : 29 mars 2020, 17:17
par krokus
Merci je commence a y voir plus clair. En fait il me manque l'isolant acec le ressort et comprendre comment se fixent les fils électriques.
Pour Yvan que je ne connais pas je viens souvent a Macon sauf en ce moment bien entendu .
Slts
Publié : 29 mars 2020, 17:22
par krokus
Yvan
comment as tu demonté le haut du systéme ?
Publié : 29 mars 2020, 17:59
par yvan d
il faut appuyer sur les deux ergot opposé
j'ai mis une photo plus précise
n'hésite pas à me faire savoir quand tu viens sur Mâcon
avec plaisir !!
Publié : 29 mars 2020, 19:14
par krokus
Merci Yvan cela m'aide bien.
donne moi tes coordonnees en mp pour l'apres covi 19
Publié : 29 mars 2020, 19:23
par krokus
Yvan ,c'est possible d'avoir une vue côté ampoule?
Publié : 29 mars 2020, 22:42
par yvan d
Mes coordonnées sont visible dans la liste des dépanneurs!
Publié : 29 mars 2020, 23:08
par krokus
Merci Yvan
A bientôt
Publié : 31 mars 2020, 22:40
par krokus
Merci à tous ceux qui m'ont repondu et un plus pour Yvan et ses photos.
Publié : 03 avr. 2020, 09:09
par Head Turner
vu que tu as entravé le système, ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour toi, si ce n'est te montrer que l'interrupteur en laiton est peint en noir, j'avais utilisé le fil d'un appareil ménager car sous gaine (car ou il y a de la gaine y'a pas de plaisir)
