				allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 10:58
				par edouard
				Bonjour.Je m'apelle Pierre J'hahite dans le var.J'ai un cheney triumph t100 depuis 3 ans et j'aimerai savoir si quelqu'un
 connait la valeur de résistance des bobines d'allumage pour un alternateur LUCAS RM15 47149.
				Re: allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 11:29
				quel rapport entre des bobines et un alternateur ?
				Re: allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 14:01
				par edouard
				l'alternateur alimente directement les bobines comme un volant magnétique d'ou pas de batterie le rm15 a 5 fils de sortie un pour la bobine, un pour la droite, un pour la masse, un pour l'éclairage, un pour le stop.Simple et efflicace.
				Re: allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 14:05
				une tension d'alternateur pas regulée et PAS REDRESSEE
je trouve pas ça tres efficace
l'alternateur te donne du courant alternatif
les bobines marchent en courant continu
				Re: allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 14:22
				Modification Cheney peut-être ?
				Re: allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 15:59
				par JR
				c'est comme une T20 avec  Lucas energy transfer ignition system  ou un volant magnétique avec   bobine externe.  Courant en tout terrain , pas de batterie , pas beaucoup de fils.
				Re: allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 16:05
				par yvan d
				Peux-tu nous mettre une photo de la bobine et de l'allumage
				Re: allumage t100
				Publié : 20 avr. 2020, 17:21
				par JR
				De la lecture  :
https://jrcengineering.com/technical-su ... unraveled/
Avec les reference des piéces détachées
