Page 1 sur 5
B31 Démarrage à (semi) chaud
Publié : 05 mai 2020, 20:03
J'me dis.... je vais vérifier que la B31 marche comme il se doit avant lundi prochain.
Attestation : "j'vais chercher le pain"
Démarrage premier coup de kick (à froid donc)
Ca roule impec jusqu'à la boulangerie (allez quoi.... 1km à tout casser). J'arrête 5'.
Ca redémarre mais il faut titiller.....Je roule et je vais chercher du fromage (1,5kms plus loin). J'y passe 15'.
Et là; redémarrage impossible. J'ai fait comme ça:
Avance maxi
Je kick sans titiller.... rien.
Je kick après titillage.... rien.
Sur un conseil que m'avait donné the Beamer, j'ouvre les gaz à fond et
Je kick .... rien.
25 fois....rien.
Essayé de réduire l'avance.... rien.
Re titiller.... rien.
Un employé de la fromagerie me propose de m'aider à pousser.... elle démarre comme une patate puis s'étouffe.
Je l'ai laissée là bas et je retourne la chercher demain (à pied, vous vous rendez compte? A PIED :evil: )
Bon alors vous avez une idée de quoi ça peut venir? Moteur noyé? Magnéto en vrac?
Carbu monobloc neuf
Re: B31 Démarrage à (semi) chaud
Publié : 05 mai 2020, 20:12
donc t'as fait 2,5 KM
t'es sur de tes robinets et de la mise a l'air du reservoir ?
Publié : 05 mai 2020, 20:18
Ca c'est ok.
Le robinet est neuf : Ouvert ça coule, fermé ça ne coule plus et quand je titille ça coule généreusement.
La mise à l'air libre du réservoir est bonne, je suis même obligé de ne pas le remplir pour ne pas avoir d'essence qui déborde tellement le bouchon est étanche :roll:
On me parle du condensateur?????
Publié : 05 mai 2020, 20:21
par jacques F
si c' est le condo, demain à froid elle devrait demarrer
ta magneto n' a pas été refaite?
Covid-19 ?
Et il a pas une ch'tite clé à bougie dans la boîte àoute ? C'est pas la place que ça prend!
T'avais fermé l'essence chez tes commerçants ? Après, un pointeau qui ferme mal et ça continue à remplir...
Publié : 05 mai 2020, 20:24
un quart d'arret apres 2,5 km , elle était pas chaude
Publié : 05 mai 2020, 20:29
La magnéto n'a pas été refaite et je ne sais pas du tout où elle en est.
Non, je n'ai pas fermé l'essence. Mais au moment de la panne de démarrage quand j'ai titillé, il a fallu attendre un peu avant que ça déborde donc, le pointeau doit fermer correctement, non?
Publié : 05 mai 2020, 20:34
par jacques F
PHILIPPE a écrit : ↑05 mai 2020, 20:24 un quart d'arret apres 2,5 km , elle était pas chaude
c' est vrai que sur la mienne, il fallait faire au moins 7/8 km avant que le condo déconne
Publié : 05 mai 2020, 21:21
par yvan d
Si tu mets en avance maxi tu vas te prendre des retours de kick
il faut mettre la moitié ou un tiers d'avance
Je regarderai déjà s'il y a de l'étincelle
et s'il y en a pas : le rupteur peut avoir tendance à se desserrer
j'ai mis du frein filet sur la mienne
Publié : 05 mai 2020, 22:55
par Jivaro
Magnéto.
Publié : 05 mai 2020, 23:13
par nino
Jivaro a écrit : ↑05 mai 2020, 22:55Magnéto.
Elmo, ne lis pas https://www.motos-anglaises.com/techniq ... eto-lucas/, écrit d'une main de maître, pasque là on se dit qu'on est parti pour une bonne galère... c'est sûrement un truc plus simple :?
Publié : 06 mai 2020, 00:11
Je pense comme toi: Carbu neuf, elle marche très bien sauf cette histoire de démarrage à chaud.
Alors les solutions:
Le moins cher : substituer à l'actuel condensateur la transformation Condensateur électronique qu'on trouve chez Brightspark
Plus cher : remplacer la magnéto par un allumage électronique adaptable et passer en batterie bobine (je ne sais plus où j'ai vu ça Thorspark je crois)
Le plus cher (de loin) une magnéto électronique BTH.
Ou refaire cette magnéto à neuf chez Brightspark.
Tu penses quoi de tout ça?
Publié : 06 mai 2020, 08:17
par yvan d
tu peux d'abord vérifier si les charbons sont bons
nettoyer et vérifier la piste du distributeur sous le pick-up
vérifier que le rupteur est propre et s'écarte bien
l'état de la bougie
vérifier le coupe-circuit s'il y en a un etc....
faut voir aussi si ça redémarre à froid
Publié : 06 mai 2020, 08:29
par jacques F
pour refaire ta magneto, tu as aussi Theodole en Hollande.
Publié : 06 mai 2020, 08:47
SUITE:
Je viens de rentrer chez moi en poussant la moto (1,7kms heureusement que c'est à peu près plat) :evil:
Ben oui, parce que démarrage à froid impossible aussi. Au 5ème coup de kick je me suis dit que je serais mieux avec mes outils à portée de main.
En plus le robinet d'essence s'est mis à fuir.... Même que je me demande si c'est pas lié.
Primo : réparation du robinet d'essence
Secundo : changement de bougie.
Je trouve que si c'est la bougie claquée, ça fait beaucoup de bougies pour rouler 10kms depuis que je l'ai récupérée.
Y a forcément un autre problème.
