Filtre essence plastoc
Publié : 16 mai 2020, 14:26
Vos avis , s'il vous plait.
J'ai un tamis neuf sur le robinet d'essence (donc dans l'essence du réservoir) + un tamis à l'entrée du monobloc Amal.
Est ce que ce truc est vraiment indispensable?
Re: Filtre essence plastoc
Publié : 16 mai 2020, 14:32
NON
Publié : 16 mai 2020, 14:38
Super, j'enlève.
Publié : 16 mai 2020, 19:31
Tamis? no !
Et Pamina, elle dit quoi ?????
Publié : 16 mai 2020, 19:33
Elle dit qu'Odile est donc!
Publié : 16 mai 2020, 19:43
Donc, tu vires ton petit tamis ?
Publié : 16 mai 2020, 20:35
Beaucoup de robinets d'essence ont un tamis ainsi que leur carbu non
Mettre 1 filtre comme celui que montre Elmo cela peut-être un plus, car il filtre beaucoup plus finement que les tamis, SI LE RESERVOIR N'EST N'EST PAS NICKEL NICKEL MAIS ATTENTION AU DIAMETRE FAUT PAS QUE CELA FREINE LE DEBIT D'ESSENCE NECESSAIRE (pas celui pour les mobs comme j'en vois régulièrement)
Publié : 18 mai 2020, 14:23
Estétiquement, y'en a des beaucoup plus beaux ou des franchement moins plastoc. Mais si après la crépine du robinet, puis ce genre de filtre, tu trouves encore des merdouilles dans la crépine du carbu, il faut peut être se poser des questions sur l'état de l'intérieur du réservoir...
Publié : 18 mai 2020, 15:14
par JR
c'est vrai que c'est moyen au niveau esthétique mais ca permet de voir si il y a ou pas des merdouilles , je trouve ca utile quand on a des doutes sur l'état du réservoir
