Et René !.... niveau d'huile boite Triumph .
Publié : 03 juin 2020, 09:13
par JJP
Oui, "erroné" Le coup du bouchon pour le niveau d'huile sur une boite de vitesses triumph pré-unit !
J'ai fais les premiers tours de roue avec le Triton, mais pas mal d'huile sortait vers le pignon de sortie de boite !
Erreur de débutant , trop d'huile dans la boite , car je faisais le niveau par le bouchon n°1 , alors que c'est le n°2 (sur la photo ci-jointe) !
Mais ce bouchon n°1, il sert à quoi ???
Re: Et René !.... niveau d'huile boite Triumph .
Publié : 03 juin 2020, 09:53
par philippe 13
Pour moi le N°1 c'est le niveau
Publié : 03 juin 2020, 10:46
c'est bizarre ton truc , c'est rare comme un cercueil a 2 places
sur toutes les boites Triumph , c'est le 1 qui fait le niveau
juste sur les dernieres slickshift de 62 c'est le 2
mais j'avais jamais vu le 1 et le 2 sur le meme carter
Publié : 03 juin 2020, 12:33
la majorité des boites sep
les derniers modeles
on voit que le bossage pour le 1 est toujour la , il a du etre reperçé sur la tienne
la bonne nouvelle c'est que les deux marchent (ils sont sensiblement au meme niveau)
Publié : 03 juin 2020, 13:32
par JJP
Oui merci Philippe , mais sur ce lien regardes à la page 83 !
Workshop instruction manual 1956 1962
file:///C:/Users/JEAN-PHILIPPE/Downloads/56-62Triumph%20(1).pdf
Publié : 03 juin 2020, 13:42
par tritonwild
qu'est ce quelle dit la revue tech pré-unit
pour T 120 unit > 0.50 l
pour pré-unit, je n'ai pas trouvé ?
par contre, il est préconisé huile moteur SAE 30 pas d'huile de boite ?
https://www.motos-anglaises.com/manuels ... e-unit.pdf
Publié : 03 juin 2020, 13:43
ton lien ne marche pas mais j'ai le workshop :mrgreen:
sur les boites slickshift que j'ai sur l'etagere , aucune n'a le vis en bas , c'est pour ça que je pense que c'est sur les derniers modeles de slickshift
Publié : 03 juin 2020, 13:49
tritonwild a écrit : ↑03 juin 2020, 13:42
c'est pour ça qu'il y a une vis de niveau
des que ça coule , t'attend que ça s'arrete et tu remet la vis
Publié : 03 juin 2020, 13:52
par tritonwild
et tu confirmes, pas d'huile de boite ????
Publié : 03 juin 2020, 14:25
a l'epoque je sais pas mais moi je met de la 80/90
Publié : 03 juin 2020, 17:18
par yvan d
Sur ma Triumph de 61 :
je fais niveau avec la vis 2
et je n'ai pas la vis 1
et je mets de l'huile de boîte
Publié : 03 juin 2020, 19:49
par JJP
Bon, je viens de remonter la boite sur le Triton, j'ai fais le plein d'huile jusqu'à que ça déborde par le trou de la vis n°2 j'ai mis, 0,405 litre !
la revue du pré-unit dit: 2/3 de pint soit 0,380 litre !
Publié : 03 juin 2020, 20:22
par FRANCK
Un mien de mes amis m’a dit , après que ma BV crachait sur la roue arrière,que le niveau de boîte était au milieu de l’arbre secondaire, là ça va
Publié : 05 juin 2020, 08:46
par philippe 13
Huile de boîte 80w90 pour moi aussi et 0.4 litre, et ça fait 20 ans que ça roule et d’ailleurs très bien les boites triumph
Publié : 06 juin 2020, 08:14
par JJP
Bon hier, après le remontage de tout le bazar sur le Triton , et vérification du niveau d'huile dans la boite de vitesse par la vis n°2 , j'ai fais 10 km , plus de traces de fuite d'huile !!!
Moralité , 400ml d'huile et niveau par vis n°2 ! :P :P :P
