Help fuite goujon avant reservoir essence .
Publié : 28 juin 2020, 17:07
par JP83
Bonjour a tous
Le goujon a traversé la tole , d ou fuite d essence , pas bon .
Il me semblait avoir vu le sujet traite sur le forum , je n arrive pas a le retrouver .
Merci de votre aide
Cordialement
JP
Re: Help fuite goujon avant reservoir essence .
Publié : 28 juin 2020, 19:28
Ben, faudra re-souder. Ce sont toutes les précautions à prendre avant qui sont importantes! le dégazage ne doit pas
être négligé.
Publié : 28 juin 2020, 19:41
par JR
Au mois d'Octobre , j'ai eu le même problème sur un réservoir Interstate : petite fuite d'essence sur une fixation avant. J'essaie de dévisser le goujon : l'insert est resté sur le goujon, gros trou . Le carrossier a ressoudé l'insert et j'ai maintenant un traitement Restom et une peinture toute neuve.
Publié : 28 juin 2020, 20:55
JP83 a écrit : ↑28 juin 2020, 17:07 Bonjour a tous
Merci de votre aide
Cordialement
JP
Par la même occassion tu peux monter ces silent-bloc : https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... d-fittings
Publié : 29 juin 2020, 17:18
par JP83
Hello
Merci de vos retours , la solution retenue :
retirer au decapant ad hoc la restomisation du réservoir, qui ne va pas aimer le point chaud de la soudure du goujon a l argent .
Et je ne tiens pas a retrouver les composants dans l alimentation .
Le seul imponderable sera de ne pas abimer la peinture et la limiter au voisinage proche du goujon .
Je n ai franchement pas envie de refaire la peinture :cry:
A suivre
Publié : 29 juin 2020, 17:55
par yvan d
Le chalumeau c'est ce qui va brûler le plus la peinture
un semi auto ou un chalumeau électrique genre TIG ça chauffe beaucoup moins
Publié : 29 juin 2020, 18:15
par guyader
Et noyer le goujon dans de la pâte bi-composant ?
Publié : 29 juin 2020, 19:00
par Shadock44
guyader a écrit : ↑29 juin 2020, 18:15 Et noyer le goujon dans de la pâte bi-composant ?
Effectivement l’Époxy est parfois très efficace, de toutes façon il n'y a rien à perdre que de tenter.
Il faut bien poncer autour pour l'accroche et surtout éviter ensuite qu'il y ait une torsion
ou de gros efforts sur le goujon : Les silent blocs et le caoutchouc (pas trop serré) sont nos amis.
