Problème de serrage des écrous bas cylindre Alu T100 1955
Publié : 10 juil. 2020, 19:39
par Charlot
Bonsoir les spécialistes,
Sur mon T100 de 1955 tout Alu, je remplace les écrous qui ne sont pas d'origine par des écrous spéciaux normes Anglaise, mais Voila, il y a très peu d'espace entre l'écrou en le bas cylindre, de ce fait je n'arrive pas a bloquer avec suffisamment de force !
Les clés françaises ne sont pas adaptées.
1 - Quelqu'un peu me dire ou et comment je peu me procurer une clé adaptée a ces écrous normes Anglaise, mesure au pied coulisse, çà serait du 13,5 +/- ( il faudrait pour bien faire une clé a oeil très fine et mais aussi très résistante.
2 - Si je trouve la clé adaptée, quelle est le couple de serrage a appliquer ?
Par avance merci de vos conseils.
Re: Problème de serrage des écrous bas cylindre Alu T100 1955
Publié : 10 juil. 2020, 20:07
par Xpongebob
Salut Charlot,
Ce sont des écrous réduits, et la clé qui va bien un Bon vieux quart whitworth 1/4W.
Publié : 10 juil. 2020, 20:54
oui , c'est que les anglais appelle "tete reduite " parce que la taille de la tete ne correspond pas au diametre de la partie filetée habituelle
comme si tu serrait une vis de 8 mm avec une clé de 11 a la place de la 13
qu'est ce que tu veut dire par "norme anglaise " ?
Publié : 10 juil. 2020, 21:13
par guyader
Pour le serrage avec une clé dynanométrique, il te faut un adaptateur de ce genre :
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... #mpos=0|mp
( pour illustration ).
Publié : 10 juil. 2020, 22:54
par Xpongebob
Beaucoup plus simple, un peson et une règle de trois.
Publié : 11 juil. 2020, 11:26
par Bertrand
Publié : 11 juil. 2020, 12:45
Quand tu as les bons z'outils pour travailler ça te rend heureux! :lol:
Si tu as un king dick, tu es presque assuré d'avoir une érection en plus. :roll:
Publié : 11 juil. 2020, 13:03
par Joël 29
Xpongebob a écrit : ↑10 juil. 2020, 22:54 Beaucoup plus simple, un peson et une règle de trois.
Ou à la veine bleue sans la goutte :lol:
Publié : 11 juil. 2020, 14:46
par Bertrand
Publié : 11 juil. 2020, 20:44
Une marrante brève de comptoir urbaine. :mrgreen:
