Axe de piston ...
Publié : 21 juil. 2020, 11:45
par Richard
mon axe de piston étant mort, il faut que j'en change.
Celui-ci était maintenu aux bouchons d'aluminium.
Je vais modifier le piston pour mettre des circlips.
Mais là, problème technique, combien peut faire la longueur de l'axe nouveau (l'axe d'origine faisant 65 de long,
diamètre 20) sachant que le piston fait 72 mm de diamètre.
Combien de jeu entre axe et circlips ?
Pas si simple tout ça en fin de compte ...
Mais déjà, est-ce-que je suis clair ?
Merci ......
Re: Axe de piston ...
Publié : 21 juil. 2020, 14:03
Richard a écrit : ↑21 juil. 2020, 11:45 Bonjour,
Merci ......
Il n'y a que le fournisseur d'axe qui peut savoir...
Il faut d'abord commander ton axe, et porter l'ensemble chez ton rectifieur pour faire usiner les gorges de circlips dans le piston en fonction...
Après, ton rectifieur peut également reprendre la longueur de l'axe si celui-ci est trop long...
Maintenant, si ton axe de piston est mort, le piston n'est peut être pas loin derrière. Tu as peut être intérêt à remplacer le piston actuel par un piston complet équipé avec l'axe, les circlips et les segments.
Enfin, personnellement, c'est ce que je ferais.
Et ta bague de pied de bielle doit aussi être contrôlée de près, car là aussi, si ton axe de piston est mort, la bague est sûrement bien fatiguée. C'est souvent elle qui dégage avant l'axe.
Au fait, c'est quoi ta mobylette ? :mrgreen:
Publié : 21 juil. 2020, 15:27
Même avis qu'Alain. 8)
Publié : 21 juil. 2020, 15:44
Si un axe de piston ( en acier) est mort, que dire du piston ( en alu ) ?
Et s'agit-il d'un monocylindre ? Si non, que penser du ou des autres axes ?
Un changement de l'ensemble me parait plus judicieux.
Publié : 21 juil. 2020, 16:33
par Bertrand
En général un piston est appairé avec son axe, axe et piston se changent donc ensembles.
Publié : 22 juil. 2020, 13:41
par tritonwild
pas mieux ;
comme y'z'ont dit eux !
