Démontage Tambour arrière BSA B44
Publié : 13 août 2020, 19:34
par Vincent04
Bonjour à tous,
J’ai besoin de conseil car je n’arrive pas à désolidariser la flasque en aluminium du tambour...
La flasque doit bien coulisser autour de l’axe externe ?
J’ai mis du degripant mais ça ne vient pas...
Une idée ?
Merci d’avance
Vincent
Re: Démontage Tambour arrière BSA B44
Publié : 13 août 2020, 21:16
LE flasque doit buter sur une bavure...
par philippe c
Tu as essayé de le sortir tout en manœuvrant le levier de frein, les garnitures appuient peut-être sur le tambour ?
Publié : 13 août 2020, 21:33
par Vincent04
Les mâchoires ne touchent pas le tambour, Le (merci Zerton ;)) Flasque tourne bien librement par rapport au tambour...
Je vais laisser agir le WD40..
Publié : 14 août 2020, 07:24
par philippe c
J'imagine que tu as déjà essayé de taper au maillet sur l'axe côté extérieur.
Publié : 14 août 2020, 08:34
par Vincent04
Oui mais sans trop insister...
Publié : 14 août 2020, 09:25
Et il n'y a pas de circlip quelque part?
Publié : 14 août 2020, 10:25
par Vincent04
Je l’ai enlevé avec le cache poussière 😉
Publié : 14 août 2020, 11:52
par philippe c
Vincent04 a écrit : ↑14 août 2020, 08:34 Oui mais sans trop insister...
Il faut peut-être insister un peu plus, sans taper comme une brute. Ça doit gripper dans le roulement ou le flasque, ou un peu les deux.
Tu peux éventuellement chauffer un peu le flasque au décapeur autour de l'axe, ça peut aider.
Publié : 15 août 2020, 16:48
par Vincent04
philippe c a écrit : ↑14 août 2020, 07:24 J'imagine que tu as déjà essayé de taper au maillet sur l'axe côté extérieur.
Merci Philippe
Je vais effectivement chauffer un peu
On est d’accord que si je tape sur l’axe extérieur (celui qui est fixé au bras oscillant) le roulement devrait sortir ? Il n’y a pas un épaulement quelque part qui butera sur le tambour ? Je n’arrive pas a bien voir sur la vue éclatée ?
Vincent
Publié : 15 août 2020, 18:23
par philippe c
J'ai trouvé ça dans la revue Haynes si ça peut aider.
L'axe 33 rentre dans le roulement 12 jusqu'à ce que l'épaulement bute. Il doit donc pouvoir sortir du roulement en le chassant côté frein.
Publié : 15 août 2020, 18:51
par Vincent04
Top Philippe, ton message m’a mis en confiance et en chauffant et tapant un peu plus fort c’est sorti 😉
Merci !
Publié : 15 août 2020, 19:05
par philippe c
Parfait ! :P
