démarage a chaud
Publié : 16 août 2020, 09:42
par grass track
bonjour
sur mon commando 850 73 , carbu amal filtre kn, bougie champion n7yc
allumage sachse depuis queque temps elle démare mal a chaud
merci
Re: démarage a chaud
Publié : 16 août 2020, 09:54
par Bertrand
Flute! Ca aurait été mi - chaud, j'aurais su!
Zut zut superzut!
Publié : 16 août 2020, 09:57
par grass track
merci bernard on avance .....
Publié : 16 août 2020, 10:10
Avec les fortes chaleurs, ça n'arrange pas les choses.
Tu as les cales "anti-chaleurs" ?
Et si tu titilles, ça démarre mieux ?
Publié : 16 août 2020, 10:25
par grass track
salut zerton
oui j'ai des cales, en titillant j'ai pas l'impression ....j'ai fait sans et avec c'est pareil
rassures toi elle démare mais c long une dizaine de kick voir plus
Publié : 16 août 2020, 10:37
Elle le faisait avant l'été ? Avant le montage du Sachse ? Tu es sûr de son bon calage ? Tu devrais regardé tes bougies quand elle fait ça.Tes bobines sont récentes ? Tu les as contrôlé ?
Publié : 16 août 2020, 10:46
par grass track
salut Francis non depuis un mois c'est tout bobines trispark
Publié : 18 août 2020, 18:56
par Tono
niveau de cuve ?
Publié : 18 août 2020, 19:22
Y fait moinssse chaud, c'est pareil ou retour à la normale ?
Publié : 19 août 2020, 08:59
par grass track
bonjour zerton
j'ai pas roulé depuis les coyotes dimanche pour rentrer dur.... je te tiens au jus merci
Publié : 25 août 2020, 17:29
par Komar
Salut,
la première des vérifs à faire en cas de démarrage difficile à chaud, c'est le jeu aux culbuteurs : il suffit d'une soupape bridée (sans jeu) pour que ça marche mal au démarrage.
L'intérêt de ce contrôle facile à faire, c'est qu'il permet tout de suite de savoir si le problème vient de là ou pas : soit le jeu est bon et les étapes suivantes peuvent s'orienter vers l'allumage ou la carburation, soit le jeu est insuffisant et on le sait tout de suite, ce qui évite d'aller inventer des pannes ailleurs.
Si généralement, le jeu se règle "à froid", on peut faire le contrôle à chaud : si un tige de culbu est "serrée" (elle ne tourne pas librement au PMH compression ou quand la soupape opposée est levée), jeu à revoir !
Au boulot !
Publié : 25 août 2020, 20:40
A froid comme à chaud, tu dois ressentir tes 2 compressions...
Publié : 25 août 2020, 21:36
par grass track
hello jeu au soupapes fait .....merci komar
Publié : 26 août 2020, 12:52
par Bertrand
Attention de ne pas régler une Norton comme une triumph!
les jeux ne sont pas du tout les memes!
Publié : 26 août 2020, 17:01
par grass track
t un marrant toi !!!!
