Joint Spi T150
Publié : 04 févr. 2021, 12:11
Salut à tous,
J'ai un souci avec une fuite d'huile au niveau du carter d'embrayage.
J'ai changé le joint spi entre ce carter et celui de transmission primaire sans résultat probant.
Ma question porte sur la dimension du joint spi .
J'ai monté un joint de 35X48X7. Est ce la bonne dimension ?
Serait il possible de monter un joint de plus petit diamètre ( 34mm ?) ou un joint double lèvre ?
Merci de me faire partager vos expériences
