				problème de charge sur b40 1963
				Publié : 27 févr. 2021, 14:07
				par bsa-man
				bonjour. en testant ma charge de batterie je me suis aperçue que ma batterie ne chargeait pas beaucoup avec le phare allumé . j'ai un alternateur 12v 10A neuf  , un circuit électrique et régulateur neuf. la seul chose que je n'ai pas changer est le rotor et difficile de trouver 423506 Lucas a un prix correcte . peut-on le re-magnétiser ?, un autre modèle peut-être monté ? . merci pour vos réponses .
				Re: problème de charge sur b40 1963
				Publié : 27 févr. 2021, 14:47
				ça charge jamais beaucoup au ralenti avec le phare allumé
				Publié : 27 févr. 2021, 16:13
				par bsa-man
				même en accélérant la tension baisse a la batterie, en veilleuse , impec. 8h a 18 h pas besoin de phare
				Publié : 27 févr. 2021, 16:42
				Qu'est ce qu'il a de spécial ton rotor ??? normalement , c'est pas un montage standard ....aurais tu l'ancien et plus gros rotor ?
Auquel cas le plus simple eût été de monter un RM20/21 neuf complet , beaucoup plus simple et moins coûteux !
https://www.ebay.co.uk/itm/LUCAS-47205- ... Sw2KVfnFGe
				Publié : 27 févr. 2021, 18:26
				par bsa-man
				non , montage standard , un RM15 12v 10A . trop tard pour changer le stator, il est neuf, par contre le rotor me parait pas très aimanté . le rotor avec la ref d'origine est hors de prix ( 423506 ) et vieux stock . soit je re-aimante le rotor ou je trouve un de remplacement. j'ai vu sur le net un rotor ref 54202299 qui est dit "aller sur tout les modèles " si quelqu'un peut me confirmer ? sinon une adresse pour le re-aimanter. je ne sais pas si je me suis bien expliqué
PS:merci GIGI , tu m'a donné la réponse . le stator est celui que j'ai déjà et le rotor est bien le 54202299 . une erreur de vouloir garder un max de pièces d'origine.
				Publié : 27 févr. 2021, 18:36
				Un rotor NOS risque de ne plus avoir son aimantation au top ...
Normalement le RM15 a le  même diamètre intérieur que les suivants , donc le rotor devrait aller , les diamètres intérieurs des rotors  sont identiques et les clavetages idem...
				Publié : 27 févr. 2021, 20:37
				par bsa-man
				merci, je commande.
				Publié : 06 mars 2021, 16:15
				par bsa-man
				montage du rotor neuf Lucas ....impec 14v a la batterie phare allumé.  la tension monte a l’accélération
merci a tous
