Starter T140 1981
Publié : 18 juil. 2021, 18:38
par PhilScorpio
J'ai des interrogations sur le remontage de ma commande de starter sur mon guidon US. Normalement, il est à gauche, mais je ne sais plus à quelle hauteur il était d'origine. Logiquement le câble doit être suffisamment tendu, grâce au tendeur intermédiaire, mais où doit-il passer pour que l'action soit fluide, et qu'il ne se bloque pas. C'est un câble avec dédoubleur et un câble pour chaque carburateur. J'ai essayé d'en trouver un neuf, sans succès, il est plus long car guidon US. Est-ce que l'ancien système avec manettes directement sur carbus était plus simple et fiable ?
Re: Starter T140 1981
Publié : 18 juil. 2021, 19:05
par Shadock44
Ce sont des Amal Concentric Mk1 ou Mk2 ?
Pour les Mk1 le mieux est de virer tout le système de starter qui ne sert à rien.
Publié : 19 juil. 2021, 08:03
par Tricati
1981.......
Publié : 19 juil. 2021, 09:29
par Shadock44
Tricati a écrit : ↑19 juil. 2021, 08:031981.......
Certes, mais autant préciser car en 40 ans tout est possible : Changement de moteur ou de cabus, moto remontée avec des bouts...
Publié : 19 juil. 2021, 11:31
par Joël 29
PhilScorpio a écrit : ↑18 juil. 2021, 18:38 J'ai des interrogations sur le remontage de ma commande de starter sur mon guidon US. Normalement, il est à gauche, mais je ne sais plus à quelle hauteur il était d'origine. Logiquement le câble doit être suffisamment tendu, grâce au tendeur intermédiaire, mais où doit-il passer pour que l'action soit fluide, et qu'il ne se bloque pas. C'est un câble avec dédoubleur et un câble pour chaque carburateur. J'ai essayé d'en trouver un neuf, sans succès, il est plus long car guidon US. Est-ce que l'ancien système avec manettes directement sur carbus était plus simple et fiable ?
Le système par cable est plus fiable , c'est dispo chez Venhil :https://www.venhill.co.uk/triumph-choke ... hicle=2270
La commande est à mi hauteur sur le guidon.
Publié : 22 juil. 2021, 15:34
par PhilScorpio
Merci pour vos réponses, alors : les carburateurs sont des MKII, la moto est de 1981, le guidon est U.S (donc câble plus long), tout a été remonté d'origine (aucune adaptation), Joël 29 le problème c'est qu'il me faut le petit élément de réglage sur le starter (photo TR7 79-81). Je vais remonter celui que j'ai en attendant de trouver mieux.
Publié : 22 juil. 2021, 19:10
par Joël 29
Je ne comprend pas ce que tu entends par "petit élément de réglage ".
il n'y a jamais eu sur les TR7 de MK2 :roll:
Publié : 23 juil. 2021, 09:24
Je suppose (itoire) qu'il s'agit des petits tendeurs dans ce genre ?
Publié : 23 juil. 2021, 10:54
par Joël 29
Publié : 23 juil. 2021, 17:24
par PhilScorpio
Exact Zerton, mais je ne savais pas comment l'appeler :mrgreen:
C'est des 2900 qui sont montés sur mon modèle Joël, j'avais le lien vers AMAL, mais ils n'ont pas de câbles.
J'ai mis cette photo d'un câble de TR7 de 79-81 pour montrer ce que je n'arrivais pas à nommer :mrgreen:
Publié : 23 juil. 2021, 23:39
par Joël 29
Comme je te l'ai indiqué précédemment chez Venhil c'est dispo :!:
Publié : 31 juil. 2021, 18:02
par PhilScorpio
Du coup, j'ai remis l'ancien après l'avoir bien lubrifié pour éviter les blocages
Publié : 12 nov. 2026, 20:46
par Pascalito
je relance cette discussion pour savoir si les deux systèmes de starter sur les amal mkII sont interchangeables ? clairement peut-on installer le système à câble en lieu et place du système à levier ?
Publié : 12 nov. 2026, 21:44
Oui, u peux, mais il te faut l'autre piston, ils sont différents selon que tu es à câble ou à levier.
Levier 10 a et câble 10 b sur la photo ci dessous.
Publié : 12 nov. 2026, 21:53
par Pascalito
Merci, je ne suis pas familier de ces carbus. Le mkI fonction par obstruction de l'arrivée d'air. quel est le fonctionnement de ce modèle ?
Y at-il des revendeurs de kit "à câble" en UE ?
