Prêt d'outillage
Publié : 21 juil. 2021, 17:10
par Webmestre
Merci aux Macqueurs qui sont volontaires pour prêter de l'outillage spécifique que l'on utilise peu, de laisser en réponse la liste de ce qu'ils souhaitent prêter avec un titre générique genre "Tarauds". Les modalités pratiques se feront ensuite en MP. Cette rubrique perdurera seulement si les retours se font sans problème.
Je conseille de prêter seulement aux Macqueurs connus sur ce forum.
bsa-man. Tarauds et filières
Publié : 21 juil. 2021, 17:12
par Webmestre
par bsa-man » 21 juil. 2021, 12:04
j'ai 4 jeux d'hélicoïl , je vais commencer par là. les tarauds et filières , avec le prix du port A/R , il est préférable d'acheter sauf si dans le coin de pezenas ou pour plusieurs . la boite hélicoïl est a 45€ en moyenne a l'achat neuf. je regarde les prix des inserts.
-5/16x18 bsw
-1/4x26 bsw
-1/2x16 bsf
-2 BA
jusqu'à épuisement des inserts dans les boites.
tarauds
-0ba -1/8x28bsp -1/4x19 bsp -1/4nc20 -5/16nc18 -3/8nc16 -7/16nc14 -1/2nc13
filières
0BA -7/16x26 bscy -3/8x26bscy -1/4 nc20 -5/16nc18 -3/8nc16 -7/16nc14 -1/2nc13
Si vous êtes intéressés envoyer un MP à bsa-man
Re: Prêt d'outillage
Publié : 01 nov. 2021, 14:35
Comme j'ai fini les travaux sur Carmela je me joints a l’initiative.
Peut etre je n'aurai jamais besoin des tarauds et filières que j'avais acheté pour revisser et retoucher quelques qu'autres filets de la fourche de parallélogramme endommagés, ou pour refaire a neuf (ou passer a BSCY), quelque écrou en métrique après de passer une meche du diamètre requis.
Les suivants tarauds et filières BSCY s'ajoutent et ils en sont a la disposition de la communauté.
Publié : 02 déc. 2021, 17:12
par Thierry35
Pour l'instant, j'ai ce qu'il faut pour démonter la fourche et l'embrayage pour T120 (et autres si affinités)
Je ne fais pas d'envoi, je prête uniquement aux macqueurs sur les environs de Rennes (35)
Publié : 03 déc. 2021, 11:10
Comme Thierry 35; je ne ferai pas d'envoi, mais je veux bien prêter en Gironde de quoi ouvrir moteur / boîte de Norton.
Publié : 18 nov. 2022, 09:39
par yvan d
Je prête une filière 5/16 BSF
expédition possible
yvan
Publié : 10 déc. 2022, 18:43
par yvanoff
Bonjour à Tous,
Moi, je cherche des tuyaux concernant l'outillage pour une Triumph T120.
Comme j'ai commencé le démontage, j'ai commandé des outils en UK, mais je coince sur les douilles qu'il faut pour dévisser les boulons d'arbre à cames et de vilo, j'ai commencé par acheter des douilles metriques de la taille la +approchante j'ai dévissé les AAC mais pas réussi celui du vilo.
Alors si vous pouviez me dire ce qui irait et où le trouver ça m'aiderai bien pour le remontage car serrer au couple demande plus de précision.
Merci les gars.
Yvan.
Publié : 11 déc. 2022, 15:41
par nino
Bonjour à Tous,
Merci les gars.
Yvan.
[/quote]
Il y a 2 jeux de clés pour les anglaises : Whitworth pour les vieilles et Imperial (idem USA) pour les moins vieilles :
Tableau Tailles des cles Whitworth et Imperial en mm (ANDOVER).pdf
Tableau Tailles des cles Whitworth et Imperial en mm.pdf
Perso j'ai gravé sur les clés la taille en mm à la dremel.
Fais gaffe il y a généralement du pas à gauche au niveau vilo. Pose la question directement sur le forum, elle sera + visible.
Publié : 11 déc. 2022, 16:25
les vilos de triumph ont un pas a droite
c'est les ecrous des pignon d'arbre a came qui ont un pas a gauche
sans l'extracteur special AAC , c'est presque impossible d'enlever er de remettre le pignon
la methode que j'utilise depuis des lustres c'est de separer les 2 1/2 carters avec le vilo et les AAC en place
suffit de serrer successivement chaque AAC et le vilo dans
les mors en alu d'un 'etau
sur des moteurs qui n(ont pas été ouvert depuis des années ( voir jamais ) c''est la meilleur solution que je connaisse et il faut meme chauffer dans certain cas pour arriver a les desserer
Publié : 24 déc. 2022, 12:27
par yvan d
Je prête des filières
5/16 BSF
1/4bsf 26tpi
1/2bsw 12tpi
7/8bsw 9tpi
5/8bsw 11tpi
3/8gaz 12/17 19tpi
Trois tout petits tarot unf:
un 3-56tpi unf
o-80tpi unf
2-64tpi unf
et des plus gros taraud :
7/16 20tpi
3/4unf 16tpi
1unf 14tpi
7/8unf 14tpi
3/8unf 16tpi
5/8unf 18tpi
7/8unc 9tpi avec 3 ébaucheurs
1bsw 8tpi avec 3 ébaucheurs
expédition possible
yvan
Publié : 24 déc. 2022, 17:39
par manx69
Ces outils sont’ils identiques pour les bsa?
Publié : 07 nov. 2023, 18:32
par duktm
Bonjour à tous
qui pourrait me prêter cette douille pour régler l'amortisseur de couple de mon démarreur ?
Publié : 19 févr. 2024, 17:50
par Lauwrence
Tarauds et filières Us disponible dans les Landes, outillage courant et outils de métrologie.
Publié : 03 janv. 2025, 19:32
par niko
Bonjour, je recherche du prêt d'outillage de trident T 150 ,je peu laisser caution se que je trouverais normale, je suis en ile de France ,
s'est pour le printemps on va dire Avril,une petite photo de se que j'ai besoin :
Merci et meilleures voeux de santé surtout!!!! le reste pfffff dla rigolade
Publié : 05 juil. 2026, 18:31
par Baron rouge
Hello, belle initiative, je veux bien partager mes outils, de quoi démonter et remonter moteur et boite pour 850 commando sur Lyon 8 ! (Pas d'envoi merci)
J'ai également pas mal de pieces
Benoit
